W203 mootor tühikäigu ajal väriseb vahelduva eduga
Mure järgmine, tühikäigul vahest lööb mootori vibreerima nii,et kogu auto kere väriseb,see kestab mõni sekund ja siis korras,kui toimub see värin siis nagu mootori töötakt jääks korraks vahele.Kui mootor on külm siis esineb harva aga nii kui mootor soojaks läinud siis seda esineb palju tihedamini ja sama lugu kui kliima sisse lülitada. Sai käidud diagnostis ja vahetatud üks süütepool kuid see pole probleemi lahendanud. On kellegil sama asja juhtunud, või kust viga otsida?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 255 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 209 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 266 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 580 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 639 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 414 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,027 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,037 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,421 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 452 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
