w140 350td 93a. probleem mootoriga
tere. selline probleem et mootorist kaob tosooli ja tagant ajab hallikasvalget suitsu.kas võib olla plokikaanetihend purunenud või midagi rohkemat?
tee lahti ja vaata. tihend on nagunii uus vaja panna.
(10-12-2010, 04:11 PM)mallorM Kirjutas: tere. selline probleem et mootorist kaob tosooli ja tagant ajab hallikasvalget suitsu.kas võib olla plokikaanetihend purunenud või midagi rohkemat?
(10-12-2010, 04:25 PM)joristaja Kirjutas: tee lahti ja vaata. tihend on nagunii uus vaja panna.
Võib ka plokikaan kõver olla või praguline. Aga jah tasub lahti võtta ja kontrollida, ilma lahtivõtmata võimatu diagnoosida.
Valge suits viitab sellele, et jahutusvedelik jõuab silindritesse.
Muidugi võiks kontrollida ühte asja veel enne kaane maha võtmist:
OM603 83kw mootoril on diisli soojendamiseks jahutusvedeliku abil SOOJUSVAHETI, kui see lekib võib sealt hoopis jahutusvedelikku diisli sisse tõmmata, ei tea kas sinu autol selline asi on, aga kui on siis see junn proovix vahelt ära!!!!
See asub enne suurt filtrit 4 voolikut on küljes.
www.lesven.ee
Külmade ilmadega muidu ajavadki autod tagant valget auru välja, ka diislid.
loe hoolikamalt! dosool ei tohi kaduda ei suvel ega talvel. ja kui mootori temp. normi jõuab siis ei tohiks enam nähtavat veeauru ka olla.
Ma oskan lugeda küll. Tosool võib ka igasugu muudesse kohtadesse kaduda. Lihtsalt silindri surve on suurem ja enamasti liiguvad gaasid jahutussäegi suunas mitte tosool sildri poole.
Ja külma ilmaga miinuseid üle 10 aurab diisel olenematta mootori temperatuurist terve päeva.
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 635 18-04-2024, 03:06 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 332 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 8,021 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 430 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 599 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 446 21-02-2023, 11:00 AM
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 828 28-06-2022, 07:29 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,050 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,513 13-12-2021, 03:24 PM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 2,176 23-09-2021, 10:18 AM
Viimane postitus: s500w220
