c124 aasta1994
Kysimus siis j2rgmine(vb natuke kehvasti seleatan või nii aga annan endast parima)
Et siis ei p'le keskkonsoolis ykski tuli ning armatuuris ei põle välis termomeetri taustavalgus, käigukangi juures ei põle need tuled mis n2itavad käiku ning tuledelyliti sees olev pirn.(pirnid on terved ja kapotialused kaitsmed ka) Et ehk keegi oskab nõu anda, et kus, mida vaadata?
ette t2nadesWink
Blowjob is better then no job;)
Kruti valgustuse tugevuse muutmis nuppu (kelladeplokil vasakpoolne)
www.lesven.ee
(22-11-2010, 06:39 PM)reingsm Kirjutas: Kruti valgustuse tugevuse muutmis nuppu (kelladeplokil vasakpoolne)
ei ole viga selles
Kas oled 100% kindel, et kaitsmed terved? Testriga mõõtsid?
Visuaalselt terve kaitse ei pruugi töökorras olla.
Tundub üsna loll soovitus, aga pahatihti on viga kaitsmetes, kontrolli kaitsmeid!
Elbe Engineering
(22-11-2010, 07:19 PM)hents99 Kirjutas: Kas oled 100% kindel, et kaitsmed terved? Testriga mõõtsid?
testriga mõõtes ei jookse vool kaitsmetes nr 11;13;14, panin sinna uued kaitsmed, kuid ei midagi? Et mida see võib t2hendada?
Nyyd on j2lle pea laiali otsasBig Grin
[/quote]
Kas midagi veel ei tööta? ABS näiteks? Tühikäik on OK?
Vihjan konkreetselt ülepingereleele...
Kui kaitsmed oleks terved ja armatuur ikkagi pime, siis võiks veel pakkuda mittepõleva armatuurivalguse süüdlaseks armatuuri taga olevat, punases pesas elunevat kaitset. Aga kui juba kaitsmeplokis on voolutu olukord, siis ei saa see süüdi olla.
(22-11-2010, 07:54 PM)v6sa Kirjutas: Kas midagi veel ei tööta? ABS näiteks? Tühikäik on OK?
abs töötab tyhikäigu pöörded l2hevad peale k2ivitust natukeseks kõrgeks ning siis langevad normi, see on ainult külmalt.
vaata spidomeetri taga punane kaitse !
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=16568
viga siis taaskord selles kaitsmes. Suured t2nud laurile kes andis selle lingi, kus oli olemas see pilt. Ilma selleta ei oleks minusugene võhik seda v2lja nuputanud.
  C124 Ramiak8 1 323 09-07-2023, 03:38 PM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 717 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 757 28-04-2023, 07:01 PM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,561 14-04-2019, 08:56 PM
  C124 katuseluuk Rene147 1 3,481 09-05-2018, 02:52 PM
Viimane postitus: Rene147
  C124 püsikiiruse hoidja Egoolen 1 3,086 01-10-2017, 08:21 AM
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 8,765 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  C124 veetemperatuuri anduri juhtmed Egoolen 1 3,186 14-08-2017, 09:26 AM
Viimane postitus: hents99
  c124 SRS Egoolen 2 3,537 09-07-2017, 12:22 AM
Viimane postitus: Egoolen
  C124 1992 kõigi lukkude vahetus (süütelukk + juhiuks + kõrvalistujauks + pagasiluuk)? nostromo 2 4,803 11-09-2016, 09:42 PM
