Postitused: 40
Teemad: 11
probleem siis selles ,et ei saa kuidagi moodi katuseluuki lahti. mootor töötab ja trossid liiguvad, kuid luuk on suletud asendis. tundub nagu olex mingi siin või midagi taolist lahti murdund, sest parempoolne luugi serv vajub aegajalt alla ja on vaja käega ülesse lükata. kuidas ma saaksin selle luugi aluse laepolstri sealt eest ära?
Postitused: 473
Teemad: 40
Liitus: Aug 2006
Mul on täpselt sama asi, vanaisa kes auto mulle kinkis ütles, et seal üks varras läks katki, parandama tema ei hakanud, ma ise tahaks asja üle vaadata ikka.
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Polstri saab viisakalt kätte siis, kui laak lahti on, mudu võid ära lõhkuda kas katusepolstri või luugipolstri...
Mehaanline avamine- pgassist, eemalda vasakpoolne küljepolster, seal all näed mootorit, seal peal on selline punane plastmasspunn, kuhu läheb 21 nr padrun/võti peale, seda keerates, saab luuki avada, sulgeda...
Kui selle plastiku eemaldad, siis seal on on mutter, see on luugi mootori nn sidrur, kui mootor ringi käib ja luuuki kaasa ei vea, võib aidata selle pingutamisest...
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Ja kui luuk lahti on, võta polstri otsast kinni, tümba allapoole, kuni tüüblitest lahti tuleb, siis tõmba polster ette ja katuselt vällja...
Postitused: 473
Teemad: 40
Liitus: Aug 2006
Väga tänan, kohe homme proovion järele.
Postitused: 202
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
Mul selline probleem, et katuseluugil pole polstrit ees. Olemas on, täitsa korralik, aga ära võetud. Luuki aga kuidagi lahti ei saa.
Lülitist mootor ringi ei käi, aga kui vedasime juhtmed aku pealt kohe mootorisse, sis mootor käib ringi, relee ka plõksub. Aga luuk ei liigu. Seega tekkis küsimus, et kui suur on tõenäosus, et tross on näiteks katksi? Ja kui luugi polstrit pole, siis kas sealt peaks ka tross näha olema siis? Katsun õhtuks pilte teha situatsioonist.
Põhjus, miks katuseluugi probleem nii esile tõusis, on see, et külmade ilmadega läheb luuk härma ja tekib kodents ja veel igasuguseid probleeme.
