Postitused: 68
Teemad: 11
Liitus: Jan 2010
10-08-2010, 12:41 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-08-2010, 12:42 AM ja muutjaks oli Nookur.)
Probleem siis selles, et sädet pole. Poolist ei jookse säde jagajasse aga pooli sisse elekter tuleb. Milles võiks viga olla?! Kas on süütepool kutu? Ise mõtlesin veel et äkki on mingi immo peal!? Mootor on 138kw kui see oluline on. Mingi päev läheb auto elektriku juurde aga äkki saab ise veale jälile.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Ostsilloskoobiga võiks mõõta väntvõlli anduri signaali.
Esmalt muidugi proovi vahetada süütepooli. Tartu kandis saaks sulle kohe päris mitut prooviks anda.
Kui väntvõlli signaal on olemas ja süütepool korras, siis on ilmselt viga kommutaatoris.
Kas diagnosti (led lambiga vms) oled proovinud teha? Saaksid kohe teada, kas viga on äkki vända anduris.
Postitused: 68
Teemad: 11
Liitus: Jan 2010
Seda vända andurit peaks jah kontrollima. Auto seisnud umbes pool aastat garaazis. Mootori kakkusin muidugi kõik lahti ja vahepea käinud ei ole niiet tegelt ju ei tohiks midagi katki olla?! Seda vända andurit saab seal miskis suunas reguleerida ka vist. Äkki on vales asendis või see ei loe?
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Ei saa reguleerida ja vales asendis olla ei saa.
Asub mootori ploki sees, loeb hooratta tagant märke (3 pikka laba 6-silindrilisel, 2 laba 4-silindrilisel).
Või on lihtsalt mingid toitejuhtmed lahti ununenud?
Postitused: 68
Teemad: 11
Liitus: Jan 2010
Aijahh ajasin selle vända anduri ühe teise asjaga sassi. Juhtmed peaks kõik ok olemas sest väga suurt eksimise võimalust minu arust pole. Eks homme uurin asja.
