kojamees esimeses astmes ei tööta?
Kas võib viga olla lülitis,et kojamees esimeses astmes ei tööta ja kahes teises töötab ja kui välja lülitada siis jääb seisma sinna täpselt , kus jääb välja lülitates ,ühesõnaga ei tee ringi ära ja ei lähe alg asendisse tagasi ning ei tee  piiksu ka siis,kui vajutada otsa ,et vett lasta
Räägitakse, et kojamehe lüliti/kangi viga jah..
No ei pane pead pakule, aga viga võib ka jääda mootori jaotusketta poolele või siis mootorisse mineva voolu poolele. Seal omab mootor kahte kiirusahelat . Koju toob mootori alati esimene kiirsu ja aknavee tellimine ka aktiveerib esimese kiiruse. Seda siis kasutataksegi enamusajast ja sellejaoks on tal seal mootori ajami mehanismi karbis selline plekiga kaetud sektorketas, mida siis klemmid puudutavad. 1/6 osast on aga plastikust ja kui nüüd sellisekohaga ketas klemmide alla jõuab katkestab ta voolu edasiminemis võimaluse ühelt klemmilt teisele , ning mootor peaks koduasendis seisma jääma.
A) kas sul ei tule 1-kiiruse voolu sinna mootorisse(lüliti, relee)
B) Kas see ketas koos klemmidega on kulunud
C) 1-kiiruse hari on ära kulunud.(seda pole peaaegu kunagi juhtunud)
Peab lihtsalt teatud ahelad üle mõõtma ja siis välja diagnoosima või siis hoopis prognoosima Icon_razz vea põhjuse.
Esimene aste peaks ju aegreleega olema(pausidega). Aga tagasitulek ikka nähtavasti mootori sisene klemmide viga.
et siis ei aita ,kui vahetaks lihtsalt kangi rooliküljes vaid peaks kojamehe mootori hoopis vahetama?
Mul oli kutsikal sama jama, talvel tekkis kui salongivent piinas elektrisüsteeme.
Tuttav vahetas ühe relee ja asi töötab - võin uurida mille täpsemalt. (pead hetkel ei anna, ei pruugi õigesti mäletada)
Morheatus Kirjutas:Mul oli kutsikal sama jama, talvel tekkis kui salongivent piinas elektrisüsteeme.
aga uuri täpsemalt siis asi järgi  vb on sellest mulle abi,sest ei viitsi umbes asju lappama kohe hakata
Mul umbes sama mure, kojamees paneb näkku. ...et esimene asend ei funkka....korra teeb klaasi puhtaks ja järgmist korda võid jäädagi ootama  Järgmised töötavad...mis viga võiks olla??? Eusa_whistle
Preda Kirjutas:Mul umbes sama mure, kojamees paneb näkku. ...et esimene asend ei funkka....korra teeb klaasi puhtaks ja järgmist korda võid jäädagi ootama  Järgmised töötavad...mis viga võiks olla??? Eusa_whistle
Tekkis sama viga w202-l. keegi oskab äkki rääkida kuidas kangi lahti saab võtta? Puhastaks esmalt klemmid ära siis vaataks edasi
poisid mul relees konatk oli külm !
Täpselt mis osa releest vigane oli...ei tea.
Mnjah, asi oli siis niipidi hoopis: relee, mis asub seal kaitsmete taga (must karp, kätte saab ta üles kergitades, käib kergelt), oli esimese Eesti karmi talvega juperdama hakanud ja sai tinutuskolbiga ära parandada.
Küll aga üks töökorras relee (viimati oli, seisnud ligi aasta), 83a kutsikalt pakkuda.
Räägin omast vaatevinklist... kasutaja wdb240 on hästi kirjeldanud (y)
Nonii, relee ja kang (83 aasta isendilt) on asub nüüd tartus.
Pildid: http://morheatus.planet.ee/pildid/MB/doonor/
võibolla kellegil kasu infost
Tuli välja ,et kojamees käib ka mingi süsteemiga läbi suunade relee.Esmalt kadus siis esimene aste ära ja lõpuks ka suunad hakkasid jamama aga uue releega nii suunad ,kui ka kojamees ok
mul siis nii et töötab kojamees ainult siis kui vett pritsin kui keeran kus tahes siis ei midagi vahest siis esimeses astmes töötab aga kui liigutan siis jälle ei midag kas siis lõliti läbi
relee viga
tänud
aga on ka relee koodi või midagi et tean milline õige on
Kas keegi saaks öelda selle relee koodi ja kus ta täpselt asub, mul ei tööta kojamees viimases astmes
must relee kaitsekarbi taga .luhike
[Pilt: 24333-P6024199.JPG]
ok nägin jah et on aga mul siis ikka lüliti katki
kas olex kellegil ja palju maksab
  W219 juhiukse klaas ei tööta Keilamees 0 167 20-06-2024, 04:05 PM
Viimane postitus: Keilamees
  R129 soft top, aknad ja istmed ei tööta Ahven777 6 5,942 02-05-2017, 09:25 PM
Viimane postitus: Ahven777
  W 209, 2003a kojamehed ei tööta Holari 15 9,717 11-12-2016, 09:30 AM
Viimane postitus: Holari
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 15,362 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 6,244 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  w208 CLK 2,3 ei tööta-Lahendus meier 5 5,994 19-12-2013, 06:16 PM
Viimane postitus: meier
  C124 91a. tagumine juhipoolne aken ei tööta... Kuidas polster õigesti eemaldada? Lahekas 2 3,015 25-04-2012, 10:04 PM
Viimane postitus: myrav kosila
  Ce220 suunatuled ei tööta. marks295 5 4,651 12-04-2012, 11:11 AM
Viimane postitus: marks295
  300 CE - Kojamees Sleven 1 2,745 13-01-2012, 01:48 AM
Viimane postitus: Sleven
  c124 Esiistme kõrguse regulaator ei tööta juhanp 4 3,898 05-04-2011, 07:47 PM
Viimane postitus: juhanp
