W202 C180 Paar küsimust
Terekest!
Kuna nüüd siis uus auto pärast nädalast ootamist kodus,siis tekkis ka paar küsimust.
Esmalt...oskab keegi öelda,mis junn see on pildil?
[Pilt: merss005.jpg]
Ja ilmselt teil siis sellest juttu olnud,aga veel ei ole jõudnud otsida ja kuna teema tegin,siis küsiksin:Kuidas vahetada armatuuri valgustuse pirne?Et kuidas kelladeplokk ja keskkonsool lahti käib?
Armatuuri lammutamise kohta leidsin juba teemaWink
Veel üks küsimus vaevamas...
Nimelt siis autol originaal signa peal,mis ei tööta.Kindlasti on puldil patarei tühi,aga ka võtmest ei keera kõiki uksi kinni/lahti ja nupp,mis armatuuril ka ei toimi.Kesklukk peaks ju ka võtmest kõik uksed lukustama ja nupust salongis peaks olema ka võimalik uksi lukustada?
Kust viga otsida?
Esimesel pildil olev asi peaks olema vihmasensor ja kellade ploki eemaldamiseks võib abi olla sellest teemast http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=9523
Martin
Hm, selline hall kolakas oli Taanis sillamaksu kogumise saatjal - kinnitusklamber. Vihmasensor võib selle all küll olla...
(29-03-2010, 11:18 AM)v6sa Kirjutas: Hm, selline hall kolakas oli Taanis sillamaksu kogumise saatjal - kinnitusklamber. Vihmasensor võib selle all küll olla...
Hehh :=) kui nii, siis selliseks otstarbeks naljakas asi. Ausaltöeldes ma vihmasensorit sellisel autol näinud ei ole ja pakkusin loogilist variant. Aga selle väljaselgitamine väga raske ei ole (vett peaks jätkuma kõigile) Big Grin
Martin
Sellel hallil junnil on ees pool ka mingi pistik,aga seal ei ole midagi küljes.Sellises olekus ei piisa veest...muffigi ei funka.
(27-03-2010, 08:38 PM)Käpard Kirjutas: Terekest!
Vihmasensor?? Kuidagi imelik on see anudr sul. Kas väljapoolt vaadates on see koht hästi tume sinine?
W202 vihmasensor töötab sedasi kui kojamees on esimesse asendis (intervalli asend). Kõige lihtsam kontrollida: pane auto käima kojameeste kang liiguta esimesse asendisse. Kojamees teeb kontroll pühke ühe korra kui klaas puhas. Mine välja vala vett selle anduri kohale kui kojamees hakkab tööle siis toimib see sensor. Võid ka käe peale panna (vaata ,et kojamehega vastu näppe ei saa siis)
Teen õhtul pilti milline peaks vihmasensor olema.
Ma tõin ühe auto itaaliast ja sellel oli sama asi peal. Vihmasensoriga sel tegemist ei ole. Kuna sellel on ka küljes kaks klemmi kuhu vool ei jõudnud siis peale klaasi vahetust see mõttetus eemaldatud ja juhtmed lae polstri taha peitu.
Kusjuures itaalias autoplatsil ei osanud müügimees ka asja seletada.
Kurjajuur
Itaaliast see auto tõesti toodud on.
Aga oskab mind keegi juhatada signa/keskluku vea jälile?Kus midagi asub,mida kontrollida?Ei tahaks arutult lammutama hakata...
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 348 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 180 20-10-2023, 03:52 PM
  CLS500 2005 aasta kohta paar küsimust otsija 10 986 05-06-2023, 05:24 PM
Viimane postitus: otsija
  W202 Starting issue Santtu 0 382 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 484 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 452 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 414 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,243 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 634 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,092 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
