01-02-2009, 11:44 AM
Tere, teema järgmine, kuidas saada kätte rohuaku(täpitähed puuduvad), autoks on MB300 TD`,87 a.
Ette tänades.
Ette tänades.
nivoo
Ette tänades.
01-02-2009, 07:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2009, 07:26 PM ja muutjaks oli Nustu826.)
Kõigepealt võtad ära katte mis on pagasiruumis peale teist luuki. kahe kruviga oli kinni.
Siis põhja alt keerad lahti torud mis (võhikule) vaatamise järgi läbi põhja lähevad siis keerad lahti kolm kuuest mutikat põhja alt. sealtsamast kustkohast torud lahti võtsid(paiknevad kolmnurgakujuliselt) ja võtad aku ülaltpoolt pagasiruumist välja. Reinstall käib vastupidises järjekorras Ja pärast õhutad nivooregulaatori küljest töötava mootoriga niplit lahti keerates
17-12-2009, 07:04 PM
Sellega seoses üks küsimus-kui kapotialune nivoosüsteemi paak torustikulekke tõttu tühjaks jookseb kas pääseb lihtsalt torustiku lappimisest ja uue sisse valamisest või peab ka õhutama. Ning kui haiget võis nivoosüsteemi pump saada ilma õlita käimisest (ilmselt päev kaks tühja paagiga) või on pumba õlitus mootoriõliga (käitatakse pumpa ju mootoriketiga)?
17-12-2009, 10:12 PM
Et lõhkise toruga pump kuivaks ei jääks, selleks tuleb pumbast minev voolik lahti keerata ja otsapidi paaki torgata.
Nivoo on küll kuiv, aga pump määritud. Kui peab just tingimatta katkise toruga mitu päeva sõitma.
18-12-2009, 08:58 AM
Selge. Sain vitsad kätte, et ei kontrolli sellise vana auto kapotialust piisavalt tihti. Praeguseks sai korda tehtud, torud asendatud eks näis.
W124 nivoo eemaldamine | Poisike | 12 | 7,283 |
11-02-2019, 11:10 AM Viimane postitus: Laur |
MB 230 te s124 (89a.) nivoo amordid | John Smith | 8 | 6,261 |
12-04-2015, 08:21 AM Viimane postitus: v6sa |
w210 nivoo amordid | GrHo66 | 1 | 2,764 |
19-09-2014, 01:53 PM Viimane postitus: v6sa |
W210 nivoo | 300sel | 2 | 2,995 |
22-11-2013, 07:35 PM Viimane postitus: 300sel |
Nivoo kraan W124 kaubalift. | Jääger | 2 | 2,421 |
12-05-2011, 08:19 PM Viimane postitus: Werewolf |
probleem w210 nivoo amortidega | liiv | 5 | 4,375 |
20-05-2009, 07:32 AM Viimane postitus: v6sa |
