Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
minu benz kuumeneb yle...vahetasin radika ära, sest vanat polnud võimalik parandada ja tellisin silberautost orig. korgi(algul pakuti et selles võib asi olla, aga ei olnud vist)..aga nyyd kuumeneb ikka yle...äkki on keegi tark, kes oskab mingit moodi aidata...asun Tartus Mõisavahes
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Noh võimalusi ju mitmeid:
1. Sul termostaatklapp ei avane ja kõik käib mööda väikest ringi - klapi maksumus 100 krooni
2. Esimene ventilaator, mis radika ja mootori vahel on, ei hakka tööle - st, et termosulgur, mis selle kindla temperatuuri tagant tööle paneb on nässus. Sellel peaks olema see silikonõli baasil töötav ventikas.
(Selle remont kallis, lihtsam oleks nn alatiseks kinni panna ja talvepaiku uuesti lahti võtta)
3. Esimene ventikas ei pruugi ka töötada, kui isegi keskmine ei tööta, peaks see esimene siiski parajalt asja maha jahutama (kui sul see muidugi on olemas, see vist kondika oma muidu) Sellel om mootori küljes nn termostaatandur, mis paraja temperatuuri juures hakkab ventika juhtmele massi andma. Võid selle juhtme otse kuskile massi panna ja see siis alati töötab sul, või ostad uue anduri.
4. Veepump ei pruugi töötada - vesi ei käi ringi ja kuumeneb üle.
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
Kas see termostaatklapp on paisupaagikyljes?......ma pole tegelt kuigi tark sel teemal
ja nende tiivikute kohapealt niipalju et sinna on hoopis mingi fordi 2 tiivikut pandud mis ma arvan et toimivad...kuigi plaanis sinnagi kunagi originaal panna.. a see selleks....aga mul ongi ma arvan see teema et käib väikest ringi...sest kui ma paisupaagikorki korra maha keeran ja nagu vurtsu välja laseb siis voolab vesi suurde ringi edasi ![Tongue Tongue](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/tongue.png) ...
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
kas selle klapi järele peaks minema silberautosse..ma lippaks kohe
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
kui see jupp peaks selline olema http://69.0.158.19/live/G400115462WAH.JPG
siis see vist on mul kuskil autos..aga ma ei kujuta ette kuhu see käima peaks
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
aaa..ja see et nagu kui mootor natuke käib..siis selle veepumba alumisest torust hhakkab tosool välja pressima..
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
klapp ise on müügil pea enamates autotarvikute pes ja ei asu ta paisupaagi küljes.
Kui sa mööda seda jämedat veetoru, mis radikast edasi läheb liigud, siis tuleb siuke kolmik, või midagi sarnast, mis peaks mingi 3 poldiga kinni olema. See on ühe otsaga mootori ploki küljes. Keerad need poldid lahti ja sees ongi termostaat. Suveks tegelt pole seda klappi vajagi - see rohkem jahedate ilmade jaoks, et võimalikult kiirelt mootor soojaks läheks.
Indrek Peets
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
kas see jääb nagu veepumba ylemise otsa ja selle "kaane" vahele?
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
30-05-2006, 02:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-05-2006, 02:43 PM ja muutjaks oli Leps615.)
elistasin yhte autotöökotta ja sealt öeldi et termostaat ei tohiks sellist viga tekitada..et äkki on mul blokikaanetihendis midagi???...et surve sees ja miskit tarka veel.....ytles veel et tavaliselt on termostaadiga see jama et auto ei lähe soojaks.............aga ma ei näe mingit õlileket blokkaane tihendite vahelt
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Huvitav, milline töökoda julgeb väita, et mittetöötav termostaatklapp ei põhjusta mootori kuumenemist.
Siililegi selge, et kui termostaatklapp ei avane, siis kogu süsteem toimib mööda väikest ringi ja vesi ei saagi maha jahtuda, kuna ei jõua kunagi radikani.
Indrek Peets
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
ma loodan et sul on õigus...kuid ta ytles ka veel et tavaliselt termostaatklapid mitte ei avane vaid lukustuvad
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Leps615 Kirjutas:ma loodan et sul on õigus...kuid ta ytles ka veel et tavaliselt termostaatklapid mitte ei avane vaid lukustuvad
Nii ongi - tavaolukorras on klapp suletud olekus ja kõik toimibki mööda väikest ringi - kui vee temperatuur jõuab 85 kraadini, siis klapp avaneb ja vesi hakkab läbi radika käima
Indrek Peets
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
mulle kõlab ka sinu variant usutavamalt....ma muidu panin sinna aja kinni neljapäevaks...ega oska seda ise vahetada..nad seal ka kahtlesid et ääkki on keerukas vahetada....a äkki tead ka mõnda kohta kus konkreetselt mõni vend seda teha oskab
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
Leps615 Kirjutas:mulle kõlab ka sinu variant usutavamalt....ma muidu panin sinna aja kinni neljapäevaks...ega oska seda ise vahetada..nad seal ka kahtlesid et ääkki on keerukas vahetada....a äkki tead ka mõnda kohta kus konkreetselt mõni vend seda teha oskab
Kahtlesid,et äkki on termostaati keeruline vahetada??? Siis otsi küll muu töökoda.....
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Karl Kirjutas:Kahtlesid,et äkki on termostaati keeruline vahetada??? Siis otsi küll muu töökoda.....
Irw jah, see töö võtab ka kõige algajamal autoomanikul maksimaalselt 5 minutit aega. Lihtsalt keerad 3 polti lahti, termostaat välja ja kolm polti tagasi kinni. Kõik nii lihtsa ja juurdepääsetava kohpeal ka veel.
Peab lihtsalt jälgima, et väga sooja mootoriga asju ei aetaks, võid kuuma vett näkku saada.
Aga sa vaata parem mõni asjalikum töökoda endale - mina sellisesse kohta ei tahaks isegi helistada mitte
Indrek Peets
Postitused: 3,478
Teemad: 135
tundub, et te ei tea kus V8'l termostaat on! ![Smile Smile](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/smile.png) ma ka ei viitsiks vahetada.
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
marek Kirjutas:tundub, et te ei tea kus V8'l termostaat on! ma ka ei viitsiks vahetada.
Tean küll kus asub,kuid jutt ju autoremonditöökojast,kui nad kahtlevad sellise tühise asja nagu termostaadi vahetuse oskuses,numaeitia......
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
30-05-2006, 04:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-05-2006, 04:16 PM ja muutjaks oli Leps615.)
Postitused: 1,067
Teemad: 47
mis temperatuurini ta läheb? teadmata 560sec võin öelda, et minu M104 läheb 110ni enne kui el. vendid järgi tulevad. seda poleks ma küll oodata osanud.
Postitused: 59
Teemad: 5
Liitus: Mar 2006
mul pysib natuke normi peal (80) ja siis hakkab tõusma 120 on punasel
aga vendid on mul yhendatud koguaeg käima..sest andur ei töötand enam hästi
