W203 c180 2.0bens probleemid tagatuledega
Selline mure et autot käivitades jääb parem tagurdustuli sõiduajal peale, vahepeal jäävad koos, suunatuled taga töötavad aga vahel ka mitte, pm terve taguotsa tuled teevad mis ise tahavad, vahel kui suund sisse panna siis hakkavad numbrituled vilkuma ja suunatuli mis peaks vilkuma jääb lihtsalt põlema. Lisaks veel et enne tuledejama taga juhtub aegajalt nii et sõidupealt sureb terve autoelektoonika ära kuid auto ise ei sure, suretad korra välja, uuesti tööle ja kõik ok..
mulle tundub et kõik sai alguse kui ühendasin eelmise omaniku poolt pandud basskõlari võimendiga tagant lahti
Vana auto, ikka juhtub.
Kui tagatuli enam rooste tõttu massi ei saa, siis hakkabki mingi kuusepuu seal taga pihta.
Juhul kui kedagi huvitab siis sai tehtud diagnostika mis ei näidanud viga, võtsin kätte ja vahetasin tagumise SAM ploki ära ja kõik korras
Sent from my iPhone using Tapatalk
Plokk niiske polnud? Või läks avamata elektroonikaromusse?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 263 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 217 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 273 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 485 03-03-2023, 10:23 AM
  w203 kontrollid maha merce 3 598 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 663 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 421 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,053 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,058 11-09-2022, 12:32 PM
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,253 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
