Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Autoks on MB E200, 124 kere, manuaalkast.
Hakkas siin muret tegema imelik hääl, mis kostus nagu parema esiratta juurest. Läksin siis remonti, tõstsin auto üles, loksutasid. Selgus - esirattalaager läbi. Vahetati ära.
Heli jäi. Ütlesid, et normaalne asi, et peale 500 km läbimist pingutatakse laagrit. Niimoodi, nüüd siis sai seegi tehtud, aga heli ikka alles.
Panin nüüd just nende suurte külmadega tähele, et külma mootoriga ( autoga ) oli see heli veel eriliselt võimendunud.
Nüüd siis näitasin autot veel ühele remondimehele, kes ütles kohe ära, et sellist imelikku undamist tekitab käigukast, kus mingi laager või laagrid on kulunud vms. Selge see - külma mootoriga õli paks - hääl suurem.
Naljakas on see, et heli ei kao ka tühikäigul või sidur all veeredes. Kas vabakäigul või siduri lahutatud olekus veerevad käigukasti võllid endiselt kaasa, tekitades antud häält?
Kas on ikka tegu käigukastiga?
Mees ütles veel, et remont on kallis ja pigem siis juba uus kast vaadata. Kust saaks 5-käigulist manuaalkasti, palju maksta võiks?
Üleüldse, kas on asi nii hull?
Mainis veel, et aidata võiks manuaalkasti õli vahetus ja sellesse mingi spetslisandi lisamine. Kas see pigem mingi ajutine lahendus?
Hääl sooja mootoriga iseenesest väga suur ei olegi - lihtsalt tahaks vaikust salongi.
Aitäh, kui keegi antud teemat omalt poolt kommenteerida oskaks ja äkki mingeid soovitusi anda!
Postitused: 1,067
Teemad: 47
uuri RTD-st. Väikeste mootorite manuaalkaste seal oli. hind 4k umbes kui klubi liige ei ole.
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Kui auto seisab kohapeal ja siduri lahutad EI LIIGU manuaalkastis mitte midagi.
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
jan110 Kirjutas:...
Manuaalkastis pöörlevad liikumisel kaasa veetav võll ja sellel paiknevad hammasrattad. Laagreid seega vähemalt 2, võib-olla ka 4, mis liikumisel pöörlevad. Seista saab selles olekus ainult sidurist tulev vedav võll. Ja seegi võib teatud ulatuses pöörelda...
Kui auto seisab ja sidur on lahutatud, ei pöörle seal mitte midagi...
Laagrite kohalt ei oska sõna võtta. Oskab keegi öelda, milline käik on antud autol otsekäik? Neljas? Või polegi otse läbi minevat käiku, kõik käivad üle hammasrataste?
Postitused: 988
Teemad: 45
4
Neljas ikka otse, nagu tavaliselt.
Ma isiklikult pakuks ulujaks tugilaagrit hoopis.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Kalev, pidasid siis silmas kardaani tugilaagrit?
Hääle järgi vahet kindlaks ei tee?
Auto24 s esitasin ka muide sama küsimuse, seal pakkus keegi, et äkki ainult käigukasti otsalaager läbi, et selle vahetus ei pidavat raske ega ka kallis olema. Aga see vaid oletus.
Huvitav, kas Tartus ka oma "Kadaka Imre" olemas on, kellele võiks näidata?
Enamus kohti ainult vahetaks juppe välja, aga probleem ei lahene...
Postitused: 602
Teemad: 15
Kas hääl muutub ka kui sidurit vajutad ja kui siduri alla vajutad ja käigu sisse paned kas auto teeb mingi nõksu ka.
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Ei, hääl on veeremisel alati. Olgu sidur all, tühikäigul või käik sees. Paigalseistes hääl puudub.
Minu masina probleem ka äkki hoopis kardaani tugilaager?
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Kui hääl "igas asendis" siis ilmselt ikka jah kardaani tugilaager. Ja kui vahetad, tee endale teene, vaheta komplektina, mitte raldi laagrit või kummi, endal hiljem rahulikum magada.....
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Kuidas oskate kommenteerida neid hindu seoses minu probleemiga?
Kardaani tugilaager - 109 EEK - Rootsi
Kardaani tugilaagri kumm - 202 EEK - Saksamaa
Hinnad ongi sellised?
Allikas: www.autoosad.ee
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
See päris hea hind veel ka...Kuigi soovitaks panna originaalosa sinna....
Postitused: 1,067
Teemad: 47
võta silberist originaallaager. pole kallis. ja ma olen suht kindel et asi selles ongi.
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Aga kas kardaani tugilaager hakkab ka külmas ( need väga külmad ilmad, mis meil olid eelmine nädal ) väga palju rohkem häält tegema?
Postitused: 131
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
jan110 Kirjutas:Aga kas kardaani tugilaager hakkab ka külmas ( need väga külmad ilmad, mis meil olid eelmine nädal ) väga palju rohkem häält tegema? hakkab ikka mul endal kutsikal ka sama jama ja tuleb ka see kepp ette võtta:bigsmile:
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Niih... sai siis käidud Silberis originaalosade hindu uurimas. Laias laastus on need 3 korda kallimad. Kardaani tugilaager oli midagi 600 eeguga ja kumm 300 ja midagi peale. Ongi tavaline A-osa hind?
Postitused: 1,067
Teemad: 47
hinnad peaks vastupidi olema.
Postitused: 988
Teemad: 45
4
Tavaline hind jah ja peab vastu kah sama kaua, kui see, mis sul siiani all on olnud!
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Hinnad jumala õiget pidi, Anc....
Postitused: 7
Teemad: 3
Kui foorumit oled lugenud, siis mul oli sama jama mõni aeg tagasi. Kadaka Imre abiga sain probleemist 300.- eest lahti ja ei pidanudki hirmkallist käigukasti ostma
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Mainitakse jah siin foorumis pidevalt Imret, aga kas Tartus ka võiks kuskil oma " Imre " olla? Kellelgi häid soovitusi Mercedes-Benz remondi osas Tartus? Et kus ja mis hinnaga seda teha saab? V.a. Silber.
Kardaani tugilaagri kohta oleks selline küsimus, et kui kaua üldse võib niimoodi väikese urina saatel sõita? Ehk siis, kas tuleks tegutseda võimalikult kiiresti ja see asi korda saada?
