w203 2.0 120kw pöörde probleem
Tervist, mis võib viga olla?
Autoks w203 2000a manuaal 2.0 120kw kompressor bensiin.
Mootor läheb uimaselt pöördesse, vahel läheb ilusti pöördesse ja soidu pealt jarsku enam ei lähe, käiku vahetades ikka vaga uimane algul just madalal poordel nagu tombab jõu maha
Auto seisma jätta ja uuesti kaima siis laheb ilusti pöörde ja mingi hetkel jalle laheb uimaselt pöörde
Su autol on midagi viga ja läheb avarii resiimi, et midagi päris peeti ei läheks.
Lukkab kompressori tagant ära!
Mul kuinagi jamas samuti. Loe vigasid vaata mis ta sisse loeb. Kas mingi andur jamab, vöi on mingi defekt kuskil süsteemis.
äitähh vastuste eest, ei hakka uut teemat tegema. Kuidas mersud suhtuvad kinnikeevitatud diffrisse? ei lähe lolliks auto?
(20-11-2022, 01:19 PM)merce Kirjutas: äitähh vastuste eest, ei hakka uut teemat tegema. Kuidas mersud suhtuvad kinnikeevitatud diffrisse? ei lähe lolliks auto?
OMG, kodanik on silmnähtavalt vales foorumis. Mingi streetrace või muu põlluromude ralli oleks tunduvalt õigem valik.
(20-11-2022, 06:04 PM)vreps Kirjutas:
Veits kitsa mõtlemisega pole?
Iga inimene teeb oma autoga täpselt seda,mis pähe tuleb...
Alar
(20-11-2022, 09:55 PM)Alr77 Kirjutas: Iga inimene teeb oma autoga täpselt seda,mis pähe tuleb...
Alar
Ongi nii väääää tõsiselt väää... Eusa_clap
Edasised kommentaarid on siin tõesti liigsed.
Lolliks ei lähe, aga töökotta teda enam kahekesi ei lükka.
On vaja traktorit, et sisse vedada.  Eusa_clap
(21-11-2022, 12:37 PM)vreps Kirjutas:
Alar
Selline suhtumine sobib tõesti kuskile teise foorumisse. Perekool või miskit sellist.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 277 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 219 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 602 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 686 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,079 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,815 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 844 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,442 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
