S500 ei käivitu
W221 kerel 2006 aasta s500, 5.5 mootor.
Kiirendades sport režiimil, suri auto välja ja kerge valge suitsu pilv jäi tahavaatepeeglisse.
Mingit kolinat ei olnud ja mootoris või kastis viga ei kahtlusta.
Generaator on pealt kergelt õline ja kardan et generaatori elu sai otsa. Ka veakoodid indikeerisid sinna suunda kuid koodid kustutades enam tagasi ei tule.
Auto välja suri siis peale seda enam ei käivitu, ei aktiveeri starterit. Võtme start asendisse keeran siis ainuke heli on bensiinipump hetkeks ja siis vaikus.
Kaitsmed on kõik korras, niipalju kui neid leidsin.
Mõlemad akud võtsin maha ja laadisin täis.
Kas generaatori veaga on selline asi võimalik et enam ei käivitu?
Soovitusi kus otsast lahkama hakata?
Vigadest hetkel ees 9014"consumer shutoff is active" ja 9210"Circuit 30 has undervoltage". Akud on mõlemad testitud ja tugevad.
Võib see indikeerida mingit lühist kuskil?
Pigem lõhnab selle järele, et akult tulev vool kuhugi edasi ei jõua. Esimene kahtlusalune on starteri jõuklemm.
Käivitamisel kasutatakse esimest akut, tagumine pardaaku ei puutu teemasse.
Esimese aku klemmid korralikult kinni, mitte ei pannud niisama peale?
Võib vabalt ka starter ise olla, peaksid proovima "lolle" (s.t. "tugevoolu", mitte CAN ahelat jne) voole kontrollida.
Seda saab veel ise teha, kui remondiasutust ei taha kasutada.
Starteri releed võid ka vaadata
Starteri ja Geneka juhtmestikku uuri, et seal midagi katki poleks.
Kaitset aku kõrval karbikeses vaatasid? See karp kuhu juhtmed sisse jooksevad, ühtlasi seda tehes vaata, et klemmid seal ei roostetaks.
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 9,826 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  S500 peale küünalde vahetust uimane ktmduke 23 1,103 24-01-2024, 10:08 AM
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 10 665 31-12-2023, 12:59 AM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 670 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W221 s500 2007 käigukasti teema W212 e500 26 2,865 05-11-2022, 10:57 AM
Viimane postitus: W212 e500
  w220 s500 puterdab veidi kohapeal ja vahest tühikäigupööre liiga kõrge s500w220 10 1,712 11-04-2022, 02:03 PM
Viimane postitus: s500w220
  W220 S500 225kw 2004 aasta salongiventilaator põhjas generaator ei lae s500w220 9 1,385 07-01-2022, 02:11 PM
  W220 S500 2004a abc vedrustusega vajub üks amort ära s500w220 16 2,799 18-11-2021, 09:15 PM
  w220 s500 2004aasta oleks vaja uut võtmekorpust s500w220 1 581 27-09-2021, 01:32 PM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 2,188 23-09-2021, 10:18 AM
