22-04-2007, 10:53 PM
nupule vajutades ei tee piuksugi???
millest võix alustada?
126-e katuseluuk
22-04-2007, 11:15 PM
Vool peale tuleb,kaitsmed korras? Ju ta elektrooniline viga on kui piuksugi ei tee.
23-04-2007, 12:20 AM
kas selle mudeli põhiprobleemiks katuseluugil ei olnud mitte mootori arvestatav väsimus ja loomulik kulumine mille tagajärjel loobub koostööst?
23-04-2007, 07:51 AM
Mootor ise eriti ei väsi, ikkagi mootor ju, rohkem see sidur ja see hammasvöö, mis peaks luuki liigutama. Kui aga piiksugi ei käi, siis vast ikka mingi elektroonika kamm, sest mootor peaks klõpsu ikka pagassis tegema, kui vanatüübi 126 on, siis hakkab tyhjalt ringi vurama ja teeb jubedat häältki, kui luuk ise ei liigu
Indrek Peets Mercedes-Benz Eesti klubi juhatuse liige indrek@clubmb.ee / 5121868
02-07-2007, 02:52 PM
Mul ka küsimus, et kuidas luugi kõige lihtamalt pealt ära saaks? Mul on siinidelt vist maha tulnud, liigub natukene ja jääb irvitama. Võtaks maha vaataks, mis seal sees on, eluaeg sellised huvid olnud- juba väiksena vaatasin kööginoaga, mis trummi sees on.
02-07-2007, 08:26 PM
ei soovita lihtsalt niisama maha katkuda
124 oma olen maha võtnud ja tagasi pannud kõik polstrid olid maas kõige kindlam tagajärg on see et murrad või lõhud miskit ära ise ostsin stokkerist relvaõli ja pihustasin siinide peale niipalju kui sain 15 minutit ja käis nagu uus
03-07-2007, 04:02 PM
Eks siis peab ettevaatlikult võtma. Mul tuli mingi plastiktükk juba sealt vahelt välja ja tundub, et õlitamine ei aita.
S 300 SE 126 91a | Hervin | 5 | 312 |
23-01-2024, 10:02 PM Viimane postitus: Hervin |
S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig | traavers1 | 3 | 826 |
28-06-2022, 07:29 AM Viimane postitus: v6sa |
w126 1990a katuseluuk ei tööta | MasterEgO | 9 | 6,442 |
06-06-2018, 10:56 PM Viimane postitus: Rolz |
W 126 Mersedes-Benz | avdei1986 | 2 | 3,075 |
04-09-2016, 09:48 PM Viimane postitus: Egert 123 |
Plaan tuua lääne-euroopast mõne w 126 | 140KW | 26 | 19,252 |
22-03-2016, 02:11 PM Viimane postitus: 140KW |
Mootoriõli W 126 - le. | boysel | 1 | 2,618 |
28-04-2014, 05:41 PM Viimane postitus: nostromo |
126 Bensiini toru? | turista | 1 | 2,822 |
21-01-2014, 03:38 PM Viimane postitus: nostromo |
126 õnnetu:( 8Jx16 kärgvelg puudu | turista | 2 | 3,775 |
21-01-2014, 09:32 AM Viimane postitus: turista |
w 126 sec500 98a: kütusepumba relee | pirrrrnikas | 6 | 6,082 |
11-10-2011, 09:50 PM Viimane postitus: hents99 |
W 126 käigukasti probleem | indrek | 10 | 9,357 |
13-06-2011, 12:31 AM Viimane postitus: TarX |
