Postitused: 54
Teemad: 22
Liitus: Jul 2016
Terv. Probleem järgmine. Mootori õlivarda torust ajab õliaure välja, niivõrd palju et õlivarda lükkab pesast välja. Sai võetud maha klapikambrikaas arvates et karterituulutusklapp kinni, kuid too oli täiesti puhas. Kas keegi teab, on sel mootoril veel kuskil mingi tuulutus või millest abi leida?
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
Kuidas tõdeti, et karterituulutus on "täiesti puhas"?
Pigem on sel pajal surve karteris. Katerituulutusest ei mahu nii palju läbi, kui hõre kolvigrupp peale pressib.
Postitused: 196
Teemad: 0
Liitus: Dec 2020
5
DPF kinni ei ole?
Postitused: 54
Teemad: 22
Liitus: Jul 2016
Tuulutus võeti lahti, lisaks loputas cleaneriga läbi veel.
Dpf toimetab nagu peab, mingeid veakoode pole.
Seda tean jah et selline asi viitab hõredale motole kuid survega peaks õlikorgist ka välja lööma juba. Mul ei tule sealt midagi. Lisaks mootor käib probleemideta, hooldatud ja väikse ls (360k) kah.
Postitused: 287
Teemad: 17
Liitus: Mar 2015
2
Pole ka paha mõte ju. Siis saad iga õhtu välja lennanud õli tagasi valada. Aga siiski, kuskil peab olema ummistus, sest isegi väga hõredal masinal naljalt varrast välja ei löö kui tuulutus korras.
Postitused: 196
Teemad: 0
Liitus: Dec 2020
5
11-01-2022, 12:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2022, 12:41 PM ja muutjaks oli vreps.)
Äkki mõõdaks mootori surved ära ja siis mõtleme edasi. Kui see protsess toimub aeglaselt, siis tegelikult välistaks hõreda mootori, pigem on probleem ikkagi karterituulutuses mille membraan ei toimeta nii nagu vaja. Veel tekitab igasuguseid anomaaliaid plastikust sisselase kuhu tekivad mõrad.
