208 cabrio voolulekke probleem
Kas keegi oskab aidata. Nimelt jookseb aku paari päevaga tühjaks.
Panin ampermeetri vahele ja näitab, et tarbib seistes voolu 0,5A.
Kõik kaitsmed ja releed kiskusin välja, nii et auto täiesti pime ja ikka võtab 0,5A voolu, nagu oleks mingi 5W pirn kogu aeg töös. Normaalselt ei tohiks olla üle 0,005A.
Milles võib probleem olla? Geneka viga? Kuskile mujale ju ilma kaitsmeteta voolu ei anta? Samas genekas laeb ilusti. Kui iga päev sõita, siis probleemi ei ole.
2008 clk320
0,5 A ei tohiks aku paari päevaga tühjaks joosta. Nädalaga küll.
Sellel võiks geneka ja aku vahel olla ka laadimisplokk. Seegi oskab kalada.
Lisaimmot või järelpaigaldusraadiot ei ole? Või automaatset parkimiskella?
Peegli- ja klaasipesudüüsisoojendused võivad ka nalja teha.
(22-06-2020, 03:39 PM)MAV Kirjutas: Tere!
2008 clk320
Kaua ootasid et magama läheks? See auto läheb magama ca 30 minutit. Uuematel autodel tihti pole kaitset vahel, juhib juhtplokk tarkusega
Kui absoluutselt kõik kaitsmed ja releed väljas, siis ei tohiks ju midagi akutoitele jääda. Huvitab, et mis saab otsetoidet ilma kaitsmeteta? Starter, genekas, midagi muud ei tohiks ju ilma olla? Kuhu lähevad neli jämedat kaablit otse aku pealt? Kolm neist näitas null tarbimist, aga ühele jääb 0,5A peale. Seda isegi peale tund aega ootamist.
Kunagi oli minu sugulasel juhus, et aku läks tühjaks. Sokutasin ta Truumu Diagnostikasse ja asi lõppes generaatori vahetusega. Peale vahetust probleem kadus.
Tegu oli Volvoga.
Generaator
W210-l oli viga starteris, mis oli lühises omadega. Auto sõitis ja käivitus normaalselt, kui aku oli täis laetud. Esimese aku jõudis ära rikkuda. Panin uue aku peale, probleem jätkus, kuni ükshetk lõpetas plate peal.
Tänud vastamast. Olen terve päeva diagnostikat teinud, terve auto on ampermeetreid täis.
Tundub, et mul on siin rohkem, kui üks viga. 0,5A on ikka piisav, et 120Ah aku niipalju tühjaks paari päevaga imeda, et enam käima ei lähe. Sama hea, kui salongi hõõglambid pidevalt tööle jätta.
Tulemused on suurimate lekkijatega esialgu nii:
1. Esiistmete juhtmoodulid lekivad (otsetoide akult). Eks peab hakkama uurima, mis seal lekib. Kuugeldamine näitab, et MB tüüpviga alates 1996 kuni tänaseni. Ma ei saa aru, miks see ei võiks olla seotud valvesüsteemiga, et kui uksed lukus, siis pole vaja ju istmeid kruttida edasi tagasi.
2. Katuse õlipump (otsetoide akult - ma küll ei saa aru miks see ei võiks töötava mootori korral rakenduda - tuleb muidu tuulega maha või?).
3. Kaitsmed 8 ja 9 ehk hunnik igasuguseid vidinaid, mis võiksid vabalt olla töötava mootori toitel mitte otse akult (peeglid, aknad, sireen, kliimaseade, mootori vent, vihmasensor jms.). Kuna samas grupis ka kesklukk, siis paneb Saksa inseneride vaimusünnitus küll kulmu kergitama.
Kui kõigi eelpool nimetatud kolme kaitsmed väljas, siis tarbimine oli 0,015A, mis on allpool tehase andmetest 0,035-0,045. Igaljuhul jabur elektrisüsteem on nendel alates 98 mersudel. Mul on aastaid bemari750 ja cl600 seisnud kõik talved koos akuga ja kevadel kenasti käima läinud.
Genekas võib kah mingi leke olla, kuigi töötab korrektselt. Kusjuures mul endal 140 kupeel kadus voolulekke probleem peale geneka remonti, ehk läheb nüüd starteri ja geneka vahetuseks. Starter kah üliharva ei võta vedu, ehk lekib sealgi miskit. Üks tegemine.
2 - vähesed teavad, et kui õigesti ukselinki katsuda, saad istmetuulutused tööle ja katuse ka kokku pakkida.
See küll R230 puhul aga ilmselt läbiv teema MB "A" mudelitel. Eks see seletab hüdropumba vooluvajaduse.
1 - sama asi, et saaks tööle istmete jahutuse enne autosse istumist ja käivitamist.
3 - ei viitsin toksima hakata aga kõigel on siiski vool vajalik! Sinu enda mugavuse/turvalisuse huvides.
Ega nad naljapärast ei läinud seda teed, et käivitamiseks/starterile eraldi akut ei pannud. Ülimalt praktiline, just hobikate korral.
Ühe akuga MB - alates 5-ndast päevast soovitab laadija taha panna.
Või pane massilüliti vahele akule Tongue
(25-06-2020, 11:11 PM)Rolz Kirjutas: Ega nad naljapärast ei läinud seda teed, et käivitamiseks/starterile eraldi akut ei pannud. Ülimalt praktiline, just hobikate korral.
Imestama paneb see, et 140 kere elektrisüsteem ei väsita akut, aga 208'l peab iga 5 päeva tagant laadija sabas olema. Massilüliti rohkem USSR teema. Aga sinu mõte tundub hea. Pigem valvesüsteemiga juhitav "plussilüliti" tagumise kaitseploki vahele. Nagunii lähevad sealt eraldi kaablid aku klemmile. Ei rikuks ka originaal lahendust ära ja kõik tõõtaks.
Jah, kuid W140 polnud veel nii "plokkide auto ka". Kuigi F/L oli juba CAN olemas.
Ka minul on kahe/kolme akuga autodel pardaakule (see imeb ennast tüütult tühjaks) massilüliti pandud.
Tänapäeva AGM akudel veel see häda ka, et kui täitsa tühjaks imeb, ei hakka laadima ja aku küpse.
(25-06-2020, 11:31 PM)Rolz Kirjutas: Jah, kuid W140 polnud veel nii "plokkide auto ka". Kuigi F/L oli juba CAN olemas.
Kasutan ka AGM'e. Happeakudel kipuvad plaadid põhja sadestuma. AGM on ainuke, mis kannatab tühjust isegi külmaga. Ainult need nutilaadijad ei võta tühjast peast omaks. Lase paar minutit 50A peale ja siis laevad kenasti ka nö. smart laadijaga.
PS! Tuleb ära unustada igasugused Exide jm ülehaibitud akud. Varta ja Bosch on ainukesed, mis sellistel autodel toimivad. Exide millegipärast ei taha, et autot korra kuus kasutad, sureb lihtsalt maha sisemisse lühisesse. Vartad on terved talved seisnud ja kevadel toiminud.
(25-06-2020, 11:02 PM)MAV Kirjutas: ...
Sul on siis ka starter surnud. Sest ühe ööpäevaga ampsab 0,5 A tugevusega vool 12 Ah ehk kümnendiku aku mahutavusest. Paar päeva ei võta kolmandikkugi akust välja ja sellega peaks üks normaalse kaabelduse taga olev aku suutma suisel aal iga mootori käima wäänata. Midagi on seal veel mäda.
Vaata üle ka aku kereühendused. Ja plusskaabli ühendused. Kereühenduse jama saab lihtsalt lisavoolukrokoga välistadaWink
Otse pluss peale ja juhtimine "miinusega" on lihtsam ja odavam. Sama tüüpviga siis väga paljudel sakslastel.
Tänan! Vaatan üle ka klaasisoojenduse ja pihustid. Aga lahendus antud auto puhul on juba sooritatud. Arvestades, et lisavarustuse jaoks läheb aku + klemmilt 3 eraldi jämedat kaablit, siis nüüd on nende vahel lüliti, mida juhib aku kõrval keskluku vaakum. Uksed kinni ja auto seisab, siis on vool nullilähedane. Uksed lahti, siis on kogu varustus olemas. Lisavarustusele miinust katkestada oleks võimatu, neid punkte liialt palju.
Ise olen leiutisega rahul ja kõik kaabeldus säilis originaalina.
Seda kah, et kui miinus katkestada, siis peab hakkama iga kord istmeid ja aknaid sünkroniseerima. Ukse juhtmooduli ja mälude toide peab jääma! Lisaks võib miinuse katkestamisel juhtuda see, et pagasiruumi enam ei pääse Smile
Kui aega leiab, eks siis hakkan istme moodulite konkreetset viga otsima.
OverengineeringSmile
A hea, et lahenduse leidsid ja veel parem, et jagasid.
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 140 25-02-2024, 08:59 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 581 03-07-2023, 06:41 AM
  W 209 cabrio katus bon 7 714 28-06-2023, 07:36 AM
Viimane postitus: bon
  W 208 cabrio bon 8 5,335 27-12-2019, 11:41 AM
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 7,924 22-05-2019, 11:29 AM
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,527 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,526 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  C124 91' probleem mootori ning juhipoolse elektriaknaga Rene147 6 5,898 26-08-2016, 02:03 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  R107 380SL mootori probleem stihl 3 3,736 15-06-2016, 04:54 PM
Viimane postitus: hents99
  clk 230 w208 1999a signa probleem. supercharger230 9 8,174 05-04-2016, 09:15 PM
