w211 vihmasensor
Diagnost näitas sensori viga, nimelt tavarežiimid töötavad kõik, 0 asendis ei tee midagi. Mida ette võtta? Mida kontrollida? Pole ühelgi autol enne sellega probleemi olnud.
0 asend ongi 0 asend ja seal ei peagi midagi toimuma. Asend I on vihmasensor, asend II on pidev aeglane ja asend III on pidev kiire.
1-3 asendis teeb ainult tavarežiimi.
Kindel, et I asendis teeb tavarežiimi? Proovi voolikuga sensorikohta uputada, siis peaks hakkama vehkima nagu segane. Vähemalt MINU autol oli sensor asendis I. 0 peal ei teinud midagi.
Võimalik ka, et kui sensoris on rike sees, siis ta võtab omale ise mingi intervalli. onu_siim oskab ehk seda asja kommenteerida.
Kindel muidugi, et tavarežiim Big Grin Proovitud need '' uputamise '' nipid, ei tööta paraku.
Tee sensor korda siis. 0 asend on 0 asend ja seal ei peagi midagi toimuma.
Igati loogiline, et 0 asendis ei pea midagi toimuma. Küsimus pigem, et mis seal viga võib olla? Ei hakka päris uupi kohe uut juppi ostma.
Sensor küpse, klaasi vahetusega klaasile seda sensorainet(või mis iganes asi see möga seal klaasi küljes ka poleks) vähe/kehvasti pandud, klaasivahetusel pandud tavaline klaas(kuigi minu arust neil ilma sensorita varianti ei olnudki).
Mul Jeebil ka sensor ei tööta, annab samamoodi viga, aga kuna minu autol on kindlasti klaas vahetatud, siis ma pakun, et minu auto viga peitub klaasivahetuses.
Seal lintkaablid üsna õrnakesed, võib ka selle viga olla. Mul oli pärast klaasivahetust vihmasensoriga mingi jama, keskkonsooli valguse automaatne reguleerimine ka ei toiminud kuna see vihmasensoriga koos.
Siis mul 0 asendist 1-e peale keerates tegi kojamees 1 tsükli ja kõik, võis kasvõi ämbriga vett anduri peale kallata. 2 astmes käis koguaeg, nagu peabki. Käisin kurtmas, et andur pärast klaasivahetust ei tööta ja klaasitöökoda ei osanud midagi öelda, et vaja diagnost teha ja nemad üldse andurit lahti ei ühendanudki. Õnneks hakkas kahe nädala pärast kõik iseenesest uuesti tööle. 211-l seda plöga anduri vahel pole, läätsed on klaasi küljes ja andur läheb lihtsalt klõpsudega külge, youtubes videod olemas.
  W211 srs marekktt83 0 117 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 309 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 334 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 380 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 330 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 471 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 844 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 270 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 333 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,146 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
