W203 c220 2002, roolivõimendi.
Autol hakkas roolivõim undama, vahetasin ära pumba ja päev, kaks oli vaikus kuid nüüd hakkas uuesti. Samamoodi nagu eelmisel korral, algul külmalt tundub nagu kõik OK, aga ca 30km sõitu ja on kuulda kuidas rooli keerates teeb häält. Õli tase on norm.
Millest peaks alustama?
pump uus v renoveeritud? Õli mark? Õli taset kontrollisid kuidas?
parimat,
T.
(24-07-2017, 12:06 PM)T.P. Kirjutas: Tere,
parimat,
T.
Pump uus. punane ATF, sama mis ennem. Õlipüti korgi järgi ütleks, et norm.
Praegu avastasin, et õlipüti ja pumba vahelt kõik õline, nagu pressiks välja kuskilt.
(24-07-2017, 06:39 PM)onu_siim Kirjutas: Mismoodi 6hutamine välja nägi?
Punane ATF pealegi ei käi sinna. Kui originaali ei raatsi osta, siis Pentosin CHF11 v6i muu, mis vastab 345.0 specile.
Eks siis ole selge, miks häält teeb - õlivahetus. Mis see originaal õli sinna käib ?
(25-07-2017, 03:55 PM)Simmote11 Kirjutas:
(24-07-2017, 06:39 PM)onu_siim Kirjutas: Pentosin CHF11 v6i muu, mis vastab 345.0 specile.
Loe nüüd eelmine postitus uuesti läbi.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 271 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 219 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,652 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 601 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 679 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,071 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,068 11-09-2022, 12:32 PM
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 599 23-05-2022, 07:34 PM
