W124 200D sujuvalt sõites "nõksutab"
Ehk on omanud keegi sama probleemi või oskab viga pakkuda?
Nimelt minu W124 200D ls123000km "nõksutab". Kummaline, et talvel külma ilmaga teeb seda vähem või hoopis mitte, mida soojemaks ilmad lähevad seda rohkem ja tugevamalt. Peale kaiguvahetust, sujuvalt gaasi andes, hakkab auto hüppama. Probleemist saan hetkel lahti: kui vajutada pedaal põhja või vabastad pedaal.
Tigu kontrollitud, kardaan korras, uus sidur ja sidurikorv, gaasisüsteemi amort vahetatud.
Viga ei saa olla ka selles tihendis rooli ja istme vahel ;-) seda on ka vahetatud.
Mootor käivitub ja töötab väga hästi.
Kas kellelgi on ideid?
Tänulik
M.
Rööbastes/külgtuulega ujuma kipub?
(19-05-2017, 09:28 PM)v6sa Kirjutas: Rööbastes/külgtuulega ujuma kipub?
Väga pole täheldanud!
Pidasid silmas sellega ???
m.
Mina vaataks tagusilla puksid ja kaikad üle, need suudavad üsna kõvasti asja jõnksutama panna. Käiguvahetusel mingit kolksu/pauku tagant kuulda pole?
(22-05-2017, 12:32 PM)kodutu Kirjutas: Mina vaataks tagusilla puksid ja kaikad üle, need suudavad üsna kõvasti asja jõnksutama panna. Käiguvahetusel mingit kolksu/pauku tagant kuulda pole?
Puksid said tagasillas vahetatud, kolksu kuulda pole.
Pakutud on kütusepumpa, sellega veel tegelenud pole, samas mootor tiksub kenasti.
M.
(19-05-2017, 04:48 PM)orupoiss Kirjutas: Nimelt minu W124 200D ls123000km "nõksutab".
Ole lahke, kust sa sellise harulduse välja tõmbasid?
Siin ka about 4a vanad diislid juba nii palju (=vähe) vabalt sõitnud...Eusa_dance
Aga see selleks. Mina olen oma elus väga palju sõitnud igasuguste kulunud tigude, tagasilla olematute pukside ja pekkis kardaanidega. Autot ühtlasel sõidul jõnksutama ei pane neist ükski. (muudes olukordades muidugi)
Jõnksutama paneb ta ainult mootor ning sellega tulebki tegeleda.
Sissejuhatuseks võiks mootorile teha ära diesel purge, siis vaataks edasi.
Kunagi ma oma 603-le selle lihtviisil koduses garaazis tegin (mina kasutasin Liqui Moly`t) , ei maksnud palju ja töö muutus tuntavalt ühtlasemaks.
Kui see ei aita midagi, siis neid pumpasid jõuab alati teiste veel vanemate pumpade vastu vahetada. (uut nagunii keegi ei jõua osta)
Minu 124 3.0turbo diisel ka jõnksutas väga häirivalt. Asi lahenes peale seda kui panin külge tutika siduriketta koos surveplaadiga.
(22-05-2017, 06:08 PM)stihl Kirjutas:
Tänud info eest,
Masin alates 2008 minu käsutuses, toodud sai teine Münchenist millel sidurisüdamik lahti ls oli siis 80000km. Sõidan sellega aastas 5000-6000km enamus ajast seisab garaažis. Auto nagu uus, istmed rool ja polstrid kulumismärkideta. :-). Maksis kuramuse palju aga asi oli on seda väärt.
M.
(23-05-2017, 09:13 AM)orupoiss Kirjutas: Tänud info eest,
Nonoh, esimeses postis ma lugesin, et uus sidur, nüüd selgub, et 40t sõitnud ja 10a vana. Eusa_clap
Ja nad maksavad ka praegu kuramuse palju...Eusa_dance
Kui muidugi kerimata pilliga tegu.
(23-05-2017, 09:23 AM)stihl Kirjutas:
Nõksutanud ongi kogu minu käes oldud elu ja selle probleemi väljajuurimisega tegelen kui aega saan. Isegi Silberauto ei osanud lahendust pakkuda ega viga leida, kui see nende juures sees oli. Siduri vahetus oli üks esimesi projekte mida tegin, tuvastasin vahetuse käigus, südamik oli osaliselt lahti ja olin "õnnelik" et probleem lahendatud aga kokku pannes oli rõõm lühike. Siduri vahetus seda nõksutamast ei vähendanud, kummiosad olid ka vanusest väsinud vahetasin sõiduki juures pea kõik detailid, mis võiks seda tekitada k.a. mootori padjad.
Mõtlesin, et mis ma ikka üksi pusin, kuna minu toimetamine pole vilja kandnud, ehk on häid mõtteid foorumis.
M.
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 191 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 313 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 282 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 664 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,280 20-05-2021, 08:27 AM
  W124 katuseluugi avamine Atman67 3 1,285 22-04-2021, 12:00 PM
  w124 320ce sureb tühikäigul Dominic 10 3,120 06-10-2020, 01:01 PM
Viimane postitus: Dominic
  W124 paak lömmis,söefilter umbes arcar 4 2,433 17-08-2020, 07:51 PM
Viimane postitus: arcar
  w124 SRS Even88 17 6,612 17-06-2020, 10:02 PM
  MB W124 tagaluugi reguleerimine melw124 8 2,872 11-06-2020, 07:31 PM
Viimane postitus: Helari
