Postitused: 78
Teemad: 19
Liitus: Jan 2017
Peale keretööde tegemist põleb SRS tuli. Keretöö mehe sõnul võttis istmed välja ja pani käima ning peale seda tuli enam ära ei kustu. Vea koodid mis olid mälus peale seda on järgnevad:
2 SRS Control unit self test failure
3 Driver Airbag squib (Firing charge circuit)
4 Front passenger Airbag squib
5 Driver seat beat buckle switch (ETR,)
6 Front passenger seat belt buckle switch (ETR)
5 ja 6 sai ära kustudada, aga teisi ei saa, kas oskab keegi mind aidata selle probleemiga? Istme ja turvavööde ühendused olen üle kontrollinud. Käisin diganostikas kus võeti juhi airbag maha aga airbag pole vigane.
Kes oskab aidata võib helistada 56157545
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Kõige esimese asjana tasux ülepingerelee üle kontrollida/joota või vahetada ja kaitsmed kontrollida/vahetada. Enamus elektrivigasid W124-ja puhul on sellega seotud. Rooli taguse kontaktiplaadi seisukorda võix samuti hinnata, nagu ka turvavöövastuste oma (et näitex mõni juhe pistiku või vastuse seest lahti polex tulnud). Samuti võid proovida vähemalt 24-jax tunnix aku juhtmed maha võtta.
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
(14-03-2020, 02:01 PM)Werewolf Kirjutas: Kõige esimese asjana tasux ülepingerelee üle kontrollida/joota või vahetada ja kaitsmed kontrollida/vahetada. Enamus elektrivigasid W124-ja puhul on sellega seotud. Rooli taguse kontaktiplaadi seisukorda võix samuti hinnata, nagu ka turvavöövastuste oma (et näitex mõni juhe pistiku või vastuse seest lahti polex tulnud). Samuti võid proovida vähemalt 24-jax tunnix aku juhtmed maha võtta.
Ei aita see tegevis üldse . need asjad ei puutu üldse airbagi süsteemile
Postitused: 8,654
(15-03-2020, 02:18 AM)arturmalcik Kirjutas: ....
Ohoh, see on huvitav väide. Olukorras, kus kogu juhtvool (mitte komponentide toide!) tuleb ÜPR kaudu... Kuigi ilmselt seekord ÜPR vigane pole, kuivõrd muu auto näikse toimvat.
Ega ometi rooli maha ei kistud ja spiraalkaablit tsentreerimata tagasi topitud jõuga? Lõhnab kas uitamaläinud vooluts maha põelanud komponendi või labase kontaktiprobleemi järgi ahelas kontroller-->juhi padi.
Kes ja kuidas tõdes, et juhi padi on OK?
Postitused: 94
Teemad: 4
Liitus: Sep 2017
W140 oli kunagi viga spiraalkaablis. Vahetusega kustus ka SRS. Puhastada võid ka turvavööde pesasi. Edu.
Postitused: 78
Teemad: 19
Liitus: Jan 2017
Rool maha ei käinud, truumu diagnostikas võeti airbag maha ja asendati mingi asjaga aga veakoodi ei saanud endiselt kustu. Eks proovin ülal antud soovitusi. Vb jutmestik keevitusega sai viga, kas srs juhtmed jooksevad juhi mati alt läbi karbi juurest?
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Oleneb mudelist siis juhtmed võivad olla mõlema istme all, need lähevad turvavöö kinnitisse.
Postitused: 8,654
(15-03-2020, 09:48 AM)Even88 Kirjutas: ...
Jah, sealt SRS juhtmekimp muu hulgas läbi käib. Nagu ka keskluku vaakumi plasttorud...
Kas keevitati ilma polstreid kergitamata siis?
Kas aku ikka ühendati keevitamise ajaks lahti? Uitvoolud skeemis on väga vastikud asjad
Postitused: 78
Teemad: 19
Liitus: Jan 2017
Aku oli lahti keevituse ajal, polstrid eemaltati kõik enne keevitustöid. Keevituse käigus sai juhtmestik veits kuuma, aga visuaalsel vaatlusel midagi kokku sulanud polnud. Eks tuleb juhtmestik üle kontrollida seal piirkonnas uuesti.
Postitused: 78
Teemad: 19
Liitus: Jan 2017
Leidsin probleemi allika. Kunde poolsesse srs kaablikimpu oli sisse tunginud keevitus traadi ots, kolm juhet olid omavahel lühises. Tegin selle koha korda, aga tuli põleb endiselt. Kahtlustan et juhtmoodul on läbi tänu sellele lühisele.
Postitused: 8,654
Kas SRS mitte ei tahtnud vea nullimist läbi diagnostikapistiku? Kas sel on 8-, 11- või 16-klemmiline aku kõrval?
Postitused: 78
Teemad: 19
Liitus: Jan 2017
(14-06-2020, 09:37 PM)v6sa Kirjutas: Kas SRS mitte ei tahtnud vea nullimist läbi diagnostikapistiku? Kas sel on 8-, 11- või 16-klemmiline aku kõrval? 16-klemmiline pistik on sellel autol.
Aktiivsed veakoodid on nendiselt:
Kustuda neid vilgukoodi lugejaga ei õnnestu.
Postitused: 8,654
Kas toide ikka peale tuleb SRS plokile?
Kuidagi väga pime on elu.
Postitused: 136
Teemad: 19
Liitus: Apr 2016
15-06-2020, 11:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-06-2020, 11:39 PM ja muutjaks oli supercharger230.)
w220 näitas ka kõrvalistuja padja viga. Oli ka miskine airbag squib....
Mul piisas sellest, et näppisin ukse sees oleva padja pistikud üle. Kustutama pidi ikka aparaadiga. Tagasi pole enam tulnud.
Sul vähe kirjum lugu, aga tsiteerin siinkohal enda srs jama lahendust. Nõnda sain ma tookord asjast aru. Nüüd juba üle poole eesta möödas ja midagi täpsustuseks ei oska öelda.
"Niipalju sain targemaks, et nende pistikute sees on miski süsteem, et staatiline elekter ei paneks patja plahvatama. ja see metall jubin seal pidigi teinekord neid probleeme tekitama. Pidi piisama pistiku kasvõi pooleldi välja tõmbamisest ja tagasi panekust.
Kuna ei jaga palju sellest valdkonnast, siis võimalik, et selgitus veidi puusse, aga niimoodi ma asjast aru sain. Kui selline mure, siis tasub pistikud üle vaadata. "
Postitused: 8,654
W220 on kõnealuse malmist vestetud liikuri kõrval kosmoselaev...
Aga pistikud võiks muidugi üle käia puhastusvahendiga
Postitused: 136
Teemad: 19
Liitus: Apr 2016
Seda küll, aga vool ja pistikud on samamoodi olemas. Isegi päris kosmoselaevas (:
Postitused: 78
Teemad: 19
Liitus: Jan 2017
(15-06-2020, 02:52 PM)v6sa Kirjutas: Kas toide ikka peale tuleb SRS plokile?
Kuidagi väga pime on elu. Ei tea, kust seda kontrollida saab? pole keskosa lahti kiskunud veel.
Postitused: 8,654
(17-06-2020, 08:42 PM)onu_siim Kirjutas: Ma küsiks, kuidas SRS-aju saab koode väljastada, kui tal toidet pole?
MA nüüd häbenen natuke - jummalast õige küsimus.
