w124 3.0 OM603 108kw > OM606 130kw STD
Hei Hei! Teen ka siis siia väikse teema oma projektist. Plaan oli algul ehitada OM603 108 kw mootorist, mis algul oli autol peal, aga natuke mõtteid mõlgutades otsustasin, et kui teha, siis ühe korra ja enam vähem korralikult ning siis sai ostetud OM606 mootor. Kui auto sai ostetud, siis oli kere ikka suht mäda. Läbisõit oli 597000 km.
[Pilt: 0109856669e8be7.jpg]
[Pilt: 0109856583d666f.jpg]
[Pilt: 0109856575beec9.jpg]
[Pilt: 0109856665e9d84.jpg]
[Pilt: 0109856731c1355.jpg]
[Pilt: 0109856613238db.jpg]
Plastik liiste ja asju lahti võttes leidus ikka palju auke ja üllatusi.
[Pilt: 01098567070d9a5.jpg]
Sain siis ühe plekksepaga jutule, kes oli nõus selle Mercedes-Benz väheke ilusamaks tegema Eusa_drool
[Pilt: 01098566930fdce.jpg]
[Pilt: 0109856695fdc04.jpg]
Sai ka põhi üle käidud ja meeletult auke lapitud Eusa_drool
[Pilt: 0109856689d9484.jpg]
[Pilt: 010985671317e07.jpg]
Lõpuks sai kerega ühele poole ja jäänud on veel maalri tööd ja värvimine. Eelmine nädal sai maha võetud W124 mootor ja käigukast, sama sai tehtud ka W210-ga. Ostsin ka 722.6 kasti, kuna W210 käigukasti teine käik libises.
[Pilt: 01098565578c145.jpg]
[Pilt: 01098567052a4da.jpg]
eelmine mootor lekkis päris kenasti ja kapoti alune oli päris kole ,aga peale pesu jäi pilt päris kena
[Pilt: 010985657100eb6.jpg]
[Pilt: 0109856629ef892.jpg]
Hetkel siis vaja mootor valmis turbotada ja peale istudada.
Homme peaks saama dieselmekeni pumba kätte 7.5 elementidega.
Vaja oleks ja ehk ka kellegil pakkuda antud asju:
1)722.6 kastile controllerit
2)Holset hx40 turbot
3)Kollektorit (äkki oskate soovitada kellel lasta keevitada või keda soovitate?)
4)Intercoolerit
5)Wastegate (selle koha pealt teadmised täitsa null ja äkki keegi oskaks öelda, mis mõõtudega asi peaks olema antud turboga?)
[Pilt: 0109856737aaceb.jpg]
Lahe ettevõtmine. Mis aasta w210 doonoriks võtsid?
(03-04-2016, 09:46 PM)966mkr Kirjutas: Lahe ettevõtmine. Mis aasta w210 doonoriks võtsid?
1997 aasta väljalase
Hea näha et veel diisleid ehitatakse, kui hx40 plaanis siis võid juba CDI kasti otsima hakata sest 300td originaalkast hakkas mul väikse HX35-ga esimesel proovisõidul libisema, rääkimata HX40. Otsi 270cdi kast, see läheb sirgelt otsa, 320cdi kastil peab koja ära vahetama. Kolle ja kontrolleri kohta võid Hents99 käest uurida, kontrollerit saab otse Taanist ka tellida: http://ofgear.dk/
(04-04-2016, 12:03 AM)erx000 Kirjutas: Hea näha et veel diisleid ehitatakse, kui hx40 plaanis siis võid juba CDI kasti otsima hakata sest 300td originaalkast hakkas mul väikse HX35-ga esimesel proovisõidul libisema, rääkimata HX40. Otsi 270cdi kast, see läheb sirgelt otsa, 320cdi kastil peab koja ära vahetama. Kolle ja kontrolleri kohta võid Hents99 käest uurida, kontrollerit saab otse Taanist ka tellida: http://ofgear.dk/
Ma prooviks kõigepealt 722.6 kasti ära ,aga arvan et mingi aeg peaks kindlasti CDI kasti külge muretsema. Kas seda kontrollerit oli väga keeruline ühendada kasti külge?
(04-04-2016, 11:26 AM)karl7 Kirjutas:
Kasti külge 1 pistik. Gaasipedaali asendi andur on kindlasti vajalik, originaaltükk sobib. Kuliss peab olema 722.6 kastile.
Ülejäänu on kaablivedamise küsimus.
Kõik 5 käigulised elektroonilised kastid ehk 5G-tronicud mis on toodetud 1995-2006a on 722.6 põlvkond, täpse margi ja väände taluvuse määravad ära kaks viimast numbrit, näiteks 722.626, 722.608 jne. 270cdi ja 320cdi kastid on samuti 722.6, alles alates V6 diislitest on kasutusel 722.9 kastid.
(04-04-2016, 11:56 AM)erx000 Kirjutas: ...
Ma hää meelega loeks sellele väitele viidet. Kas 722.6xx kasti ei tulnud mitte CAN-busiga? Kui kadusid kangilt madalamad käigud ja diiselmootorisse tuli ühisanumpurts...
Huvipärast küsin, mis hinnas need rootslaste pumbad praegusel hetkel on oma 7,5mm elementidega.? Või on äkki neid elemente eraldi ka kuskilt saada. Tegelane oleks iseenesest olemas kes need sinna sisse topiks. Pikemat aega mõlguvad säärase projekti mõtted peas. Mootor ja kast iseenesest võtta kohe. Tuleb lihtsalt oodata kuni mõni viisakas kere pihku hüppab.
Igastahes tore lugeda ja vaadata et meil eestiski tuleb neid projekte nagu seeni peale vihma. Thumbsup
Edit: Tegelikult mulle kõlbaks esialgu ka 7mm
(04-04-2016, 12:18 PM)v6sa Kirjutas:
Sellist väidet poleks sinu poolt küll ootanud, kuni 99a on ju kõik 5k kastid PRND4321 asendiga, W210 punnsilmal ja W202 c klassil on ainult esimesed mudelid 95-96a vaakumiga. Uuem kangikuliss tuli facelift mudelitel ja nii uus kui ka vana on canbusiga, ainult aju vahe on, kastid ise samad. Mul on enda c klassil näiteks 2004a W211 kast ja w202 facelifti kuliss tavalise PRND4321 asendiga.
Kuni 1996 oli 722.5 ehk ilma ajudeta viiene ATM kast.
(04-04-2016, 12:23 PM)Majori Kirjutas: Huvipärast küsin, mis hinnas need rootslaste pumbad praegusel hetkel on oma 7,5mm elementidega.? Või on äkki neid elemente eraldi ka kuskilt saada. Tegelane oleks iseenesest olemas kes need sinna sisse topiks. Pikemat aega mõlguvad säärase projekti mõtted peas. Mootor ja kast iseenesest võtta kohe. Tuleb lihtsalt oodata kuni mõni viisakas kere pihku hüppab.
Dieselmeken küsib kuni 7.5 elementidega pumba eest 9000seki ehk umbes 975 euri.
Plaan oli endalgi ,et laseks 7.5 elemendid sisse panna eestis. Sai uuritud siis targematelt meestelt ja probleem pidi tekkima alda-ga ,mis on dieselmeken oma pumbas väliseks teinud. Mina sain kasutatud pumba ,aga koos transpordi ja kõige muuga oli tal see pump kokku läinud 1200euri.
(04-04-2016, 12:23 PM)erx000 Kirjutas: Sellist väidet poleks sinu poolt küll ootanud, kuni 99a on ju kõik 5k kastid PRND4321 asendiga,
Ma nüüd häbenen natuke aega.Icon_redface
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-B...ansmission
Hetkel tegelen kere kallal ja ehk keegi oskab soovitada kas amortidest võtta bilstein b6 või b8 mudelid?
Ja kui küsimuste esitamiseks läks ehk keegi pakub või oskaks soovitada ka vedrude kohta, plaan oleks väheke madalamaks ja jäigemaks. Hetkel silmapiiril eibach 35mm madaldusega, kas tasub selle firma toodet ära või ei?
Ma arvan et paljud mõtteid STD OM606st juba ammu...
Kena sisu muidu.
Eibach ja H&R on head tootjad. Muud soovitaks vältida. B8 on oluliselt jäigem B6`st.
Mis W201 ja W124 tuuning vedrudesse puutub, siis sõltumata tootjast on enamik (et mitte öelda kõik, Eibach ja H&R tänavakomplektid kaasaarvatud) neist liiga pehmed, H&R Cup Kit on tänavale jälle liiga jäik. Kogenumad (kes on erinevaid tuuningvedrusid katsetanud) muretsevad 400E/E420 või 500E/E500 originaalvedrud ja lõikavad need oma soovitud kõrgusesse. SL-i (500, 600) vedrud kõlbavad vist ka.
Lisamärkusena tasub mainida, et nivoovedrustuse korral on taga kasutusel pehmemad vedrud kui tavavedrustuse korral.
Arvestades, et su autol on sportline vedrustus (kui seda tavavedrustusega asendatud pole), siis see peax juba ise tavavedrustusest jäigem ja 20-30mm madalam olema.
Vedrustuse kõrgust saab ka vedrupatjade paxusega reguleerida. Saadaval on 4 eri paxusega padjad.
Tegin ka torutööd natuke. Peaks üsna hirmus masin saama.
[Pilt: 74865-DSCN0800.JPG]
[Pilt: 28469-DSCN0790.JPG]
[Pilt: 45649-DSCN0775.JPG]
[Pilt: 75335-DSCN0780.JPG]
[Pilt: 24854-DSCN0774.JPG]
[Pilt: 34547-DSCN0804.JPG]
Naftapress.
Mis kast lõpuks alla sai, 320cdi? Mis pump? Ma sain selle turboga 323kw/716nm rattast, alguseks täiesti piisav.Eusa_angel
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 20 2,229 17-05-2024, 10:12 PM
  MB Vito 2007a 2,2 130kw imre 27 3,639 15-05-2024, 02:10 PM
Viimane postitus: imre
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 789 09-02-2023, 06:08 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 87,975 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 289 287,630 12-06-2022, 08:16 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 101,135 24-11-2021, 06:05 PM
  W202 '94 3.0bitd OM606 - erx000 erx000 304 359,835 15-08-2021, 10:36 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 38,888 10-11-2020, 09:46 AM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 27,191 07-03-2020, 04:23 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 16 7,466 30-01-2020, 12:38 PM
Viimane postitus: hents99
