R129 mootori sobivus
Autoks SL R129 1992.a. ning mootoriks 3.0 140 kw ning hetkel ,siis seis selline, kus tuleb teostada mootori täielik vahetus.
Kas keegi oskab öelda, kas sobib sinna ka mõni teine Mercedese mootor, mis on saranase aastakäiguga. Juhtmestik vaja autol niikuinii uus panna kapoti all.
Aitäh.
Kui üritad võimalikult lihtsalt autentset tulemust saada, sobib suhteliselt iga 3-liitrine M103 mootor, mille võid leida W124, W201 või W126 pealt.
SL-i tarbeks suurendati väikeste modifikatsioonidega (väljalase vist jms) tema võimsust, aga kuna ta nagunii eriline püss ei ole, siis pole ka tegelikult väga tähtis, et kõik täpselt samuti tehtud saaks.
Aga muidugi võid ka põhjalikuma aretustöö käsile võtta ja ilmselt isegi 500 SL-i valmis ehitada, kui tahtmist jagub.
Edu ja jaksu!
http://www.r129sl-club.de/r129_daten.php?kat=1&id=1
sealt valid ülevalt sõiduki margi ja siis "motor und kraftübertragungi" alt leiad täpse mootori numbri. Mida lähedasem see "uus mootor" sellele M 103 E 30 / 103.984 on, seda parem. Tasub jälgida seda, et mootori toitesüsteem oleks sama: Saugrohreinspritzung, mechanisch-elektronisch geregelt (Bosch KE-Jetronic). Ega võibolla nendel 103 mootoritel polegi midagi muud peale pandud, ma ei oska öelda.
Suuured tänud kaasa mõtlemast!
Tegelen asjaga!
  R107 560 mootori remont ehre 3 228 17-07-2024, 02:09 PM
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 194 25-02-2024, 08:59 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  CLS W219 ja OM642.920 mootori vahetus noosik 5 5,069 22-01-2020, 12:53 AM
Viimane postitus: noosik
  Kere tetaide sobivus?? erkkole 0 2,316 05-01-2018, 07:37 PM
Viimane postitus: erkkole
  R129 soft top, aknad ja istmed ei tööta Ahven777 6 5,931 02-05-2017, 09:25 PM
Viimane postitus: Ahven777
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,797 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  C124 91' probleem mootori ning juhipoolse elektriaknaga Rene147 6 6,033 26-08-2016, 02:03 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 5,598 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  R107 380SL mootori probleem stihl 3 3,841 15-06-2016, 04:54 PM
Viimane postitus: hents99
  C126 380 mootori klõbin sabbath 3 3,692 21-05-2016, 09:59 AM
