w202, C220, 2.2, 1996, mootorilt kaob jõud
Tervist!
Mure siis selline, et minu C220, bensiin, 2.2 (110kwh) mootorilt kaob aeg-ajalt jõud tagant ära. Käigukastiks on automaat. Launch näitab, et tagant kaovad 1 ja 4 pool. Vahel aitas, kui süüde välja ja uuesti sisse ja mootor töötas jälle mingi aja korralikult. Hiljem ei aidanud ka enam see. Siiani toimib siiski see variant, kui võtta ajult minutiks paariks juhtmed tagant ja uuesti tagasi. Siiski toime on ajutine. Mingi aja saab sõita (vahel isegi mitmeid päevi) ja ühel hetkel kaotab ikkagi silindrid tagant ära. Sega kuskil mingi jama sees.
Hetkel lasin vahetada 1 ja 4 silindri pooli, kuid see kahjuks tulemust ei andnud. Kahtluse all on veel ka see, et aju vb tuksis või siis juhtmestik. Rohkem ei oska midagi arvata. On kellelgi sarnast probleemi esinenud?
(28-10-2015, 01:41 AM)jaz Kirjutas: ...
Aju vaevalt, tõenäolisem on biolagunenud juhtmestik. Pistikud tasub alati niiskustõrjega üle käia, see klaarib enamuse kontaktiprobleemidest.
Ka vahetatud süütemoodul võib peetis olla. Kui moodulid omavahel vahetada, kas siis kaovad sildrid 2 ja 3?
(28-10-2015, 09:28 AM)v6sa Kirjutas: Ka vahetatud süütemoodul võib peetis olla. Kui moodulid omavahel vahetada, kas siis kaovad sildrid 2 ja 3?
Pole seda proovinud. Vahetatud on ainult 1 ja 4 süütepool, mida Launch näitas. Need poolid asuvad sellel mootoril sellise ulme koha peal, et ise ma ei ole hakanud neid näppimagi.
Nii. Tundub, et probleem selleks korraks lahendatud. Eusa_angel Sai leitud pika otsimise peale sobiv toimiv aju samalt mersult. Tehti minu mersuga aju uuesti sõbraks ja nüüd juba ligi kolm kuud mootor toiminud ilma probleemideta. Toimis ilusti ka kõik need niisked ja märjad kuud, kus juhtmestiku probleem oleks pidanud jõudsamalt tunda andma. Tundub, et õnneks ei olnud vaja juhtmestiku kallale minna.Eusa_dance Piisas vist aju vahetusest. Loodame, et toimib ilusti ka edaspidi! ptui, ptui, ptui... Icon_rolleyes
Mainisin igaks juhuks ära, vb keegi tulevikus sama probleemi ees.
(08-01-2016, 01:59 PM)jaz Kirjutas: Nii. Tundub, et probleem selleks korraks lahendatud. Eusa_angel Sai leitud pika otsimise peale sobiv toimiv aju samalt mersult. Tehti minu mersuga aju uuesti sõbraks ja nüüd juba ligi kolm kuud mootor toiminud ilma probleemideta. Toimis ilusti ka kõik need niisked ja märjad kuud, kus juhtmestiku probleem oleks pidanud jõudsamalt tunda andma. Tundub, et õnneks ei olnud vaja juhtmestiku kallale minna.Eusa_dance Piisas vist aju vahetusest. Loodame, et toimib ilusti ka edaspidi! ptui, ptui, ptui... Icon_rolleyes
Hea, et praegu toimib. Kui aga viga tõepoolest juhtmestikus on, siis kõrbeb ka see aju hiljemalt suveks.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 365 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 190 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 396 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,692 01-03-2023, 08:40 PM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 487 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 428 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,108 11-09-2022, 12:32 PM
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 608 23-05-2022, 07:34 PM
  C220 käib nagu traktor Kristoberlinx 4 1,043 22-01-2022, 10:26 PM
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 684 09-12-2021, 10:11 PM
