Postitused: 63
Teemad: 16
Liitus: Mar 2015
Probleem on selline, kui auto seisab ööpäeva siis tööle pannes(käivitub ilusti) hakkavad pöörded kõikuma ja tagant viskab bensiini välja aga siuke poole minutiga hakkab ilusti tööle, et külmalt nagu puterdab. Muidu kui soe on, käib kõik ühtlaselt ja korralikult.
Vahetatud on ka, lambda katilt, õhulugeja ja homme siis läheb uus seguklapp prooviks, on kellegil nõus mis veel olla võiks?
Kõik vaakum voolikud ka üle vaadatud.
Enam ühtegi veakoodi ei näita.
Postitused: 1,263
Teemad: 19
8
Meie jamasime kunagi ka sama asjaga. Vigane oli lambda kütte keha. Sai pandud uus originaal lambda Silberis, kuid poole aasta pärast lambda uuesti rikkis. Sümptomid samad. Garantii korras vahetati uuesti välja nüüd pidama jäänud. Kas sul originaal jupp või b osa. meil kahtlustati ka segu siibrit ja õhukulumöötjat, aga vigane oli ikka lambda. Kindlasti lase peale lambda vahetust ja sellist anomaaliat ka segu siiber puhastada ja uuesti selgeks õpetada. Me tegime ka need protseduurid. Sest muidu ta ikka puterdas vahest.
Postitused: 63
Teemad: 16
Liitus: Mar 2015
Kellegil mingit soovitust? Diagnostiga ei näita miskit aga kui auto seisab siuke 1-2 päeva siis ikka algul pöörded kõiguvad siuke ~10 sekundit (800-1000 vahel), pärast seda on kõik OK.
Ehk mingi kütuselisand aitaks?
Postitused: 1,263
Teemad: 19
8
Kas te segusiibri asendid autole uuesti selgeks õpetasite peale vahetust. Ma oma postituses kirjutasin põgusalt miks minu masin sedasi streikis. Isegi silber ei pidanud seda algul vajalikuks kuid peale minu nõudmist see ära teha pole auto enam uuesti jukerdanud. Sest uus segu siiber maksis 1100.- euri ja ma seda ei soovinud vahetada, sest see päris üle öö läbi ei lähe. Seda on võimalik puhastada. Ma usun et kui sa Silberis lased teha süsteemile reseti ja uuesti ära õpetad siis sul need jamad kaovad.
