C180 w203 2000a puterdab
Probleem on selline, kui auto seisab ööpäeva siis tööle pannes(käivitub ilusti) hakkavad pöörded kõikuma ja tagant viskab bensiini välja aga siuke poole minutiga hakkab ilusti tööle, et külmalt nagu puterdab. Muidu kui soe on, käib kõik ühtlaselt ja korralikult.
Vahetatud on ka, lambda katilt, õhulugeja ja homme siis läheb uus seguklapp prooviks, on kellegil nõus mis veel olla võiks?
Kõik vaakum voolikud ka üle vaadatud.
Enam ühtegi veakoodi ei näita.
Meie jamasime kunagi ka sama asjaga. Vigane oli lambda kütte keha. Sai pandud uus originaal lambda Silberis, kuid poole aasta pärast lambda uuesti rikkis. Sümptomid samad. Garantii korras vahetati uuesti välja nüüd pidama jäänud. Kas sul originaal jupp või b osa. meil kahtlustati ka segu siibrit ja õhukulumöötjat, aga vigane oli ikka lambda. Kindlasti lase peale lambda vahetust ja sellist anomaaliat ka segu siiber puhastada ja uuesti selgeks õpetada. Me tegime ka need protseduurid. Sest muidu ta ikka puterdas vahest.
Eile said jupid ära vahetatud, täna hommikul pöörded enam ei kõikunud.
aga kuidagi nagu külmalt lõriseb valjemini(katalüsaator ehk?) või see ongi tavaline?
https://www.youtube.com/watch?v=OEkG_r4uP30
Kellegil mingit soovitust? Diagnostiga ei näita miskit aga kui auto seisab siuke 1-2 päeva siis ikka algul pöörded kõiguvad siuke ~10 sekundit (800-1000 vahel), pärast seda on kõik OK.
Ehk mingi kütuselisand aitaks?
Kas te segusiibri asendid autole uuesti selgeks õpetasite peale vahetust. Ma oma postituses kirjutasin põgusalt miks minu masin sedasi streikis. Isegi silber ei pidanud seda algul vajalikuks kuid peale minu nõudmist see ära teha pole auto enam uuesti jukerdanud. Sest uus segu siiber maksis 1100.- euri ja ma seda ei soovinud vahetada, sest see päris üle öö läbi ei lähe. Seda on võimalik puhastada. Ma usun et kui sa Silberis lased teha süsteemile reseti ja uuesti ära õpetad siis sul need jamad kaovad.
Olen ka ise puhastanud seda, siis nagu probleem on mõneks ajaks kadunud aga uurin selle reseti kohta Smile
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 273 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 219 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 490 03-03-2023, 10:23 AM
  w203 kontrollid maha merce 3 601 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 679 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,071 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,075 11-09-2022, 12:32 PM
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,264 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
