mb w203 2002.a diisel auto rapub
Auto 125kw 2.7l diisel mootoriga. 2002.a manuaal
Probleemiks on auto rappumine.
Tühikäigul seistes rapub vähesel määral. Kui anda veidi gaasi, siis pöörete langemisel tühikäigule auto (mootor) rapub juba suhteliselt kõvasti, sama seis ka siis, kui sidur lahutatud. Tagurdamisel väriseb auto eriti hullusti, selline tunne nagu pidurid oleks peal + auto väriseb, edasi sõites probleemi pole. Välja suretamisel väriseb samuti suhteliselt kõvasti.
Kahtlustaks väsinud mootoripatju, aga kas see põhjustab värinat tagurdamisel?
Väsinud mootoripadi võib igasugust jama põhjustada.
Kas pihustid on korras?
Kas käima läheb kohe või tahab tiba ketramist?
Käivitamisel tahab veidi ketramist. Auto sai alles soetatud. Müüa sõnul remonditi pihusteid, aga 100% selles kindel olla ei saa. Nüüd lampi viskas vaikselt veeredes pauguga esimese käigu välja.
// unustasin mainida näitab ESP viga, diagnostika seade olevat näidanud mingi anduri viga.
// Tagurdamisel tekitas vibratsiooni kinnijäänud seisupidur. Nüüd on vibratsioon ainult tühikäigul, 1100 pöördepeal kaob ära. Kütusesüsteemis õhk sees.
Lasen kõik filtrid ja õli ära vahetada, ehk muutub midagi.
Auto korras. juhipoolne mootoripadi oli täiesti läbi.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 273 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 219 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 601 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 679 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,071 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,076 11-09-2022, 12:32 PM
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 599 23-05-2022, 07:34 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,437 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
