K: w124 armat. pirnide vahetus?
#41
Pole sellist lugu küll varem näinud, aga kui mõelda elektriahela mahapõlemise põhjuste peale, siis probleemiks on liiga suur pinge/voolutugevus.
Kuna LED pirn ei oma mittemingit märkimisväärset takistust (võrreldes hõõglambiga) siis võib sul viga täiesti vabalt olla LEDides. Muidugi tänapäeval müüakse väga palju ka pirne millel on kohe jadamisi lülitatud ahelasse ka takisti, aga kui sinu pirnide puhul nii ei ole, siis võib viga täiesti vabalt olla takistuse puudumise tõttu piiramata jäänud voolutugevus (meenutame ohmi seadusest pinge, voolutugevust ja takistuse omavahelist seotust).
Soovitan sul teiste pirnidega proovida. Takisti(d) tuleb nii ehk naa vahele panna, sest vastasel juhul jääb sul peale edukat kelladeploki pirnide vahetust 124-l "pirni läbipõlemise tuli" põlema.
http://led.linear1.org/led.wiz
Aitähh hea vastuse eest. Naljakas on see, et teisel autol on samad ledid kasutusel parktule pirnides, salongis lae valgustis, ning ka tagumistes numbrituledes(08 octavia, ilma can'ita). Seal probleemi pole. Küsisin ka targema elektriku käest, et milles probleem, siis tema pakkus ka et ilmselt oled mingid praak led'id sanud, sest sellist lugu polnud tema ka varem kuulnud.
Kas keegi siinsest foorumist välistemp näidiku pirni vahetand?
Endal on see hetkel pime aga tempi näitab.
(20-12-2014, 10:49 AM)freddy21 Kirjutas: Kas keegi siinsest foorumist välistemp näidiku pirni vahetand?
pole midagi hullu , lihtsalt tee lahti ja osta samat pirnit poes . pirn peab olema matt . pirni hind mõned sentid
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 261 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 204 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 435 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 277 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 350 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,135 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 434 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 706 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 558 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
