w203 2.2 cdi 105 kw 2003
probleem siis sellinne, et mingi aeg lõi abs esp bas tule põlema. käisin diagnostikas viga oli abs andur tagumine vasakul vahetasin anduri ära sain mingi nädala aega sõita lõi uuesti abs esp bas tule põlema läksin uuesti diagnostikasse nüüd näitas et viga on selles hammasvöö mida andur loeb jälle tagasillas vasakul aga nüüd hakkas tagasi sillas mingi klõbin vahepeal on vahepeal kaob ära
(28-01-2014, 08:05 AM)j0rma Kirjutas: probleem siis sellinne, et mingi aeg lõi abs esp bas tule põlema. käisin diagnostikas viga oli abs andur tagumine vasakul vahetasin anduri ära sain mingi nädala aega sõita lõi uuesti abs esp bas tule põlema läksin uuesti diagnostikasse nüüd näitas et viga on selles hammasvöö mida andur loeb jälle tagasillas vasakul aga nüüd hakkas tagasi sillas mingi klõbin vahepeal on vahepeal kaob ära
Rattalaager tihe? Mis nägu vana andur oli? Hammasvöö ka ära puhastasite?
hammasvööd ei puhastanud kuna töötas ilusti sõitsin üle tuhande kilomeetri ära polnud mingit probleemi. Nii kui see klõbin pihta hakkab lööb kohe abs esp bas tule põlema
veakoodid on siis
C1121
C1122
C1120
täna olen sõitnud mingi 200 kilomeetrit pole mingit jama olnud eile jamas nt mitu korda rattaid loksutasin aga pole yhtegi loksu
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 5 158 15-06-2024, 06:26 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 299 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 227 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 283 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 478 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,697 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 621 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 744 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 437 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,131 21-11-2022, 08:13 PM
