w163 probleem pidurisysteemiga?
probleem selline et hommikul sõitma minnes siis mingi kilomeetripärast hakkab armatuuris põlema punane hyyumärgiga brake tuli siis abs, ETS, bas esp. ning hakkab piiksuma. kui seisma jään jääb piikusumine järgi aga tuled põlevad kui sõitma hakkan hakkab uuesti piiksuma. kui auto välja suretan ja uuesti käima panen siis on kõik ok aga mingi ajapärast hakkab uuesti. ja nii päevas u 3-5 korda.
oskab keegi nõud anda peale diagnostikasse mineku...
(29-07-2013, 08:02 PM)taurts Kirjutas: ...
Kui Sul just endal STARi pole, siis alternatiiviks on vigase auto edasitarbimine.
Või lased STARiga auto üle kuulata ja kõrvaldad leitud vead.
(29-07-2013, 08:02 PM)taurts Kirjutas: probleem selline et hommikul sõitma minnes siis mingi kilomeetripärast hakkab armatuuris põlema punane hyyumärgiga brake tuli siis abs, ETS, bas esp. ning hakkab piiksuma. kui seisma jään jääb piikusumine järgi aga tuled põlevad kui sõitma hakkan hakkab uuesti piiksuma. kui auto välja suretan ja uuesti käima panen siis on kõik ok aga mingi ajapärast hakkab uuesti. ja nii päevas u 3-5 korda.
alustuseks võid kontrollida piduri vedeliku taset,või siis käsipiduri trossisüsteemi.minul olid samad ilmingud, vaid brake tuli ei põlenud,ülejäänud aga kõik sama.probleemiks oli esimene parempoolne abs andur,mis otsustas omatahtsi hakata signaale andma.Eriti kui oli suurem põõre paremale poole.peale seda oli armatuuris kohe jõulupuu tulede sära,samuti anti korraldus ka turbole, puhkuseks.auto tuim.sama tekkis ka tihti lihtsalt maanteel sõitmisega.auto seisma,rool vasakule,paremale,süüde välja ,taaskäivitus...ja sõit kulges linnulennul.kuni järgmise korrani.......Nüüd kui abs andur vahetatud.....ei mingeid trikke.
(30-07-2013, 12:22 PM)saarlane001 Kirjutas:
tere uuesti hakkas kummitama kysimus et kui sul nn turbo puhkas siis pöörded ei läinud kohapeal sul yle 3000 ? ja kui sõitsid siis vahetas käiku juba u 2300 pöörde peal?
(18-11-2013, 04:36 PM)taurts Kirjutas:
Käike vahetas probleemideta,nii nagu peab,lihtsalt puudus selline kiirenduse tunnetus.Avarii resiimi mootor ei läinud.Ei tea,vast arvas aju,et turbo kaasamine pole vajalik kui mittekorras abs andurist signaal puudus.Muide,nüüd peale uue anduri paigaldust hakkasid kõik süsteemid tööle.esimesel päeval lõi põlema BAS ESP lambi.Süüde välja,uuesti käima.....ja asi korras.Nii ka teisel päeval.Kolmandal päeval enam uuesti käivitamine ei aidanud.BAS ESP jäid põlema.Kahtlustasin rehve.Asi selles,et mul taga 225/75/16 ja ees 225/75/16c.Numbrite järgi sama.......aga kuna tegemist C klassi rehvi,ehk kaubiku rehviga,siis rehv oma poolteist cm kõrgem.Täna vahetasin rehvid,panin kõik neli ühesugust......ja imede ime....kõik toimib.
  W163 Salongi puhuri viga swagiebear 3 420 03-12-2023, 11:25 AM
Viimane postitus: klemm
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 4,395 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  ML W163 final edition esikapott siimruz 1 457 27-01-2023, 12:27 AM
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 1,024 29-11-2021, 09:01 AM
  w163 tagaluuk ei tule lahti onaxonamon 2 958 08-11-2021, 01:06 PM
Viimane postitus: onaxonamon
  W163 salongi ventikas ei tööta Daniel87 2 931 11-08-2021, 08:30 PM
Viimane postitus: T.P.
  W163 suunatulede kiire vilkumine Daniel87 2 1,190 12-05-2021, 07:24 PM
Viimane postitus: Daniel87
  ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem kqzz 6 7,618 04-03-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Zlang
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,621 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  Probleem Ml270cdi Abs/Esp-ga. raimz14 2 3,678 07-01-2019, 07:02 PM
