12-05-2013, 02:01 PM
Asi siis järgnev, uksed tõmbavad kinni kuid siis lasevad nõksu lahti, pagass on kõige hullem algul tõmbab kinni siis laseb mingi cm lahti. Milles võib probleem olla?Vahetasin vaakumpumba ka ära.
w140 4.2 probleem servo sulguritega
14-05-2013, 03:52 PM
Pagassi servot saab sealt luugi seest välja lülitada. Siis peaks luuk korralikult ligi jääma.
16-05-2013, 11:01 PM
Proovisin ilmselt ikka luuk lihtsalt k6ver.
20-05-2013, 12:59 PM
mul endal enamvähem sama mure, aga esimeste ustega. Kuid kui käega ust peale suruda siis imeb ennast ikkagi kinni, aga muidu jätab ennast esimesse asendisse. Millest alustada?
Päikest!
UK Garaaž
20-05-2013, 04:44 PM
Teemaalgatajale: uks peabki natuke peale sulgumist järele andma, kuna tõmmatakse ju natuke rohkem kui vaja. Aga peab ikka lukustuma viimasesse astmesse.
kui esimesed ei funka, siis tuleks kõigepealt ikka uste sisse piiluda ja element järele proovida, võimalik et lekib. Või võtad pumba juurest lahti ja proovid suruõhuga, survet ei oska ette öelda. Esimesest astmest ei toimu mingit kinni imemist - ikka teisest astmest hakkab elu pihta.
23-05-2013, 02:02 AM
Loomulikult puhub, miks ma muidu suruõhku mainisin.
W140 CO² paigast | Preda | 8 | 619 |
18-04-2024, 03:06 PM Viimane postitus: EuroMerc600SEL |
Probleem W126 420SEL mootoriga | Hunt | 3 | 321 |
02-01-2024, 01:50 PM Viimane postitus: ktmduke |
W221 käsipiduri probleem | Harrikald | 10 | 7,994 |
03-11-2023, 08:51 PM Viimane postitus: silversibul |
W140 Tagurdustuled | ktmduke | 5 | 426 |
27-09-2023, 08:24 PM Viimane postitus: ktmduke |
W140 värvtööd | TAD17I | 3 | 593 |
23-04-2023, 04:37 AM Viimane postitus: TAD17I |
W140 kesklukk | ktmduke | 1 | 440 |
21-02-2023, 11:00 AM Viimane postitus: v6sa |
S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig | traavers1 | 3 | 823 |
28-06-2022, 07:29 AM Viimane postitus: v6sa |
W140 tagatuled | MAV | 4 | 1,047 |
21-04-2022, 11:27 PM Viimane postitus: Rolz |
W140 500SEL ASR/ABS | Barbarossa | 8 | 1,485 |
13-12-2021, 03:24 PM Viimane postitus: Lahekas |
W220 S500 2004a probleem softclosega | s500w220 | 13 | 2,162 |
23-09-2021, 10:18 AM Viimane postitus: s500w220 |
