Postitused: 17
Teemad: 5
Liitus: Dec 2011
Lugu siis siuke. Täna hommikul peale suurt külma aku autot käima ei tõmmanud. Panin siis krokodillidega teiselt autolt voolu siis käias 10 sekundit siis oli jälle voolu puudus , ootsain siis veidi käiasin veel 10 sekundit , ning see oli viimane käiamine kui järgmine kord proovisin ei teinud midagi Õlisurve seier läks 3 paele isegi kui süüdet sees pole .Kui süüte sisse keeran läheb eelsüüteküünla ja abs tuli põlema keeran nõksu edasi ja ei midagi ei mingit heli ei mingit liikumist. Tõmmates läks käima ajasin siis metsateede peal auto soojaks ilusti. Suretasin siis maja ees välja ja käivitades sama jama- ehk siis ei midagi ei tee. Õlisurve seier ikka 3 peal kuigi sõidu ajal töötas ilusti. Mis võib viga olla?
Kas niimodi annab starter otsad või võib viga olla süütelukus , mõni juhe läbi mädanenud?
Kas peaksin viima kohe mingi mehaaniku juurde või annab ise midagi teha?
autoks siis w124 Diisel 55kw 93.a manuaal, akus viga ei ole,
Postitused: 587
Teemad: 43
Liitus: Feb 2007
Õlisurve seier on pigem anduri/näidiku kala. Kui andur/näidik läbi, siis ongi see seier koguaeg 3 peal.
E55 AMG
Postitused: 17
Teemad: 5
Liitus: Dec 2011
Kui auto käima tõmmata siis hakab seier näitama õieti nii nagu enne seda käivitumise kala
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
Hakka uurima, miks ei jõua vool korrektselt akust autosse...
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Kontrolli massi juhe üle.
Postitused: 17
Teemad: 5
Liitus: Dec 2011
Lisan veel et kui süüdet keeran siis pinge ei muutu voolukadu ei toimi käivitamisel. Tööjuures oskas üks öelda et tal audil oli kunagi nii et harjad läbi siis ka ei toiminud ei tõmberelee ega starter. Võib asi selles olla? Homme kui bussiga töölt koju jõuan lähen kohu uurima mis kala on , lehitsesin kõik probleemi lehed ka läbi et koguda võimalikult palju infi ja teada mida seal kapoti all uurida.
ja kui naabrimees pani starterile näpitsatega otse ühenduse siis särises aga ei vedanud midagi aga proovin veel korra seda.
Oleks hea kui keegi oskaks öelda järjestuse mis tõenaolisem viga mida hakata algul vaatama.
Tänud kõigile kaasamõtlejatele
Postitused: 657
Teemad: 48
Liitus: Aug 2010
2
14-01-2013, 11:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2013, 11:54 PM ja muutjaks oli itbilen.)
Kui näpitsatega särises ja ei vedanud siis alusta sellest et teine starter..
Muidugi juhul kui 6igesti ikka pani
having trouble having fun...
