w163 ML430 2000a. probleem esituledega (automaatne tulede lülitus)
Probleem seisneb selles, et aegajalt jäävad esituled põlema, isegi siis kui süüte välja keeran. Benzworldist soovitati relee/"jumper" k22 välja võtta. Võttes k22 välja, siis töötavad pargid ja kaugtuled, kuid lähituled (kangist peale lülitades) tööle ei hakka.
Auto käis diagnostis, kuid midagi selle kohta ei öeldud.
Juhul kui DRL hakkab otsad andma, kas on mingi moodus tulede lülitust n.ö manualiks teha või millest üldse viga otsima hakata?
Tegu on US spec mudeliga.
[Pilt: 105129d1163546182-canadian-ml-daytime-ru...layout.jpg]
[Pilt: 105130d1163546182-canadian-ml-daytime-ru...yout-1.jpg]
Kas relee vahetus kaotab probleemi? Esimese asjana välistaks kontaktide kleepumise...
Panin tähele seda, et kui relee eemaldada ja samas kohe tagasi panna, siis hakkavad tuled uuesti põlema, kui aga lasta natuke oodata nt. 1h ning siis tagasi panna, siis on tuled kustus ja kõik toimiks nagu hästi.
See ei ole otseselt relee, kui ma karbi lahti võtan, siis seal on nö. sild.
Relee sisu on mul sarnane (pilt pole minu auto oma)
[Pilt: attachment.php?attachmentid=16263&stc=1&d=1288048029]
(21-11-2011, 05:41 PM)xRaulx Kirjutas: Panin tähele seda, et kui relee eemaldada ja samas kohe tagasi panna, siis hakkavad tuled uuesti põlema, kui aga lasta natuke oodata nt. 1h ning siis tagasi panna, siis on tuled kustus ja kõik toimiks nagu hästi.
Mingi teema CANi (sel ju on juba CAN?) magamaminekuga? Mis auto ise kurdab?
Huvitav, et sild niimoodi karpi peidetakse... Samas on kaitsmekarbi skeemil märge, et silla puhul ei peagi päevasõidutulesid olema. Iseasi, kas skeemil olev ingliskeelne tekst just paika peab (oma kurb kogemus olemasIcon_cry).
Viga pole ennast paar päeva näidanud, kuid kindlasti on see olemas. Auto läks silberisse tegemisele, loodan, et peale ketivahetuse ja muude detailide vahetuse on neil mahti ka el.süsteem üle vaadata.
Juhul kui kontollimisel viga ei leita, siis lahendan probleemi (ajutiselt ! !) väga lihtsat. Lõikan suvalise kaitsme pooleks, ühendan kahvli otste külge juhtmed, topin need k22 pesadesse ja vean jutmed salongi. Kui tuled põlma jäävad siis vajutan on/off nuppu ja tuled saavad kustutatud Smile)
Suht prosta... Smile)
mul oli sääraste tunnustega jama,aga tuli välja et viga oli salongis tulede peale keerajas nimelt oli üks klemm murunud ja vajunud teise vahele ja see siis liikus seal nii et vahel töötas ja vahel mitte.aga kui juba jutuks tuli siis palju silberis masujal keti vahetus maksma läheb.ja kauaks garantii annavad tehtud tööle.
(26-11-2011, 12:04 PM)mlneljasajane Kirjutas: mul oli sääraste tunnustega jama,aga tuli välja et viga oli salongis tulede peale keerajas nimelt oli üks klemm murunud ja vajunud teise vahele ja see siis liikus seal nii et vahel töötas ja vahel mitte.aga kui juba jutuks tuli siis palju silberis masujal keti vahetus maksma läheb.ja kauaks garantii annavad tehtud tööle.
sry, et varem ei vastanud.
Hetkel töötavad tuled normaalselt... võibolla ongi/oligi asi klemmides...
ketivahetus tundus silberi kohta suht odav
kett 165,99 +km
ketipinguti 97,06 +km
mootoriketi vahetus 39,90 +km
ketipinguti vahetus 36,59 +km
Nov. kuus sai töötunnilt -25% ja detailidelt -15% offi. Üleval täishinnad.
Kindlasti jäi mul midagi lisamata...
Edit: Garantii on 2 aastat
  W163 Salongi puhuri viga swagiebear 3 440 03-12-2023, 11:25 AM
Viimane postitus: klemm
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 4,461 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  ML W163 final edition esikapott siimruz 1 465 27-01-2023, 12:27 AM
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 1,047 29-11-2021, 09:01 AM
  w163 tagaluuk ei tule lahti onaxonamon 2 973 08-11-2021, 01:06 PM
Viimane postitus: onaxonamon
  W163 salongi ventikas ei tööta Daniel87 2 937 11-08-2021, 08:30 PM
Viimane postitus: T.P.
  W163 suunatulede kiire vilkumine Daniel87 2 1,199 12-05-2021, 07:24 PM
Viimane postitus: Daniel87
  ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem kqzz 6 7,639 04-03-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Zlang
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,623 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  Probleem Ml270cdi Abs/Esp-ga. raimz14 2 3,681 07-01-2019, 07:02 PM
