Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
04-07-2011, 12:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2011, 12:34 AM ja muutjaks oli Starsound.)
Mure on siis selline, et elektriaknad töötavaid ainult siis kui üks ustest on lahti, ehk ainult siis kui need kolm pulklülitit on väljas
Ehk keegi oskab aidata kuidas saada asi tööle nii et uksed kinni on
Postitused: 106
Teemad: 18
Liitus: Jan 2011
mul oli sama jama kunagi oma 320cega nii et vaata kaitsmekarp üle ning puhasta klemmida ära ja vaata kaitsmed üle ja siis peaks ära kaduma probleem.
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
04-07-2011, 02:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2011, 02:19 PM ja muutjaks oli Starsound.)
(04-07-2011, 11:52 AM)Diagram Kirjutas: mul oli sama jama kunagi oma 320cega nii et vaata kaitsmekarp üle ning puhasta klemmida ära ja vaata kaitsmed üle ja siis peaks ära kaduma probleem. kaitsmekarp nagu uus, kõik kaitsmed terved
nendest kolmest pulk lülitist mõjutab akende tööd just keskmine, ja kui selle lülitiga mängida käib kaitsmekarbi juurest tiks läbi
Postitused: 45
Teemad: 7
Liitus: Jan 2011
Kas nad ei peakski nimoodi käima? Kui sa muidugi ikka mõtled et siis kui auto seisab süüde väljas . Minul on nii et kui võti väljas töötavad ka siis kui üks uks kasvõi lahti või on uksed kinni ja keeran võtme esimesse astmesse ja muidugi töötava mootoriga koguaeg. Mina ise ei sa sellest aru et miks hakkab mul esimese astmega tööle ka kojamees ja tagaakna soendus ? kas neet süüte pealt ei peaks olema ?
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
vaevalt nad küll nii töötama peaksid,
aknaid saan ainult siis lahti teha kui teen ukse lahti, vahet pole kas auto käib seisab või sõidab
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Diood on läbi põlenud!
Postitused: 45
Teemad: 7
Liitus: Jan 2011
no kui sõites ka nii teeb siis muidugi läbi kuskil
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
(04-07-2011, 07:11 PM)ReinGSM Kirjutas: Diood on läbi põlenud!
![[Pilt: 38988-126_fusebox.jpg]](http://pildipark.clubmb.ee/pilt/38988-126_fusebox.jpg)
pole seline kaitsmekarp aga tänud targa info eest,
kus neid dioode saada on?
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
See on 126 karp. Ei viitsinud 124 oma pilti netist taga ajada.
Samasugune junn peaks 124 karbis ka olema.
See plastikjunn käib lahti, diood seal sees ja on 2 klemmi vahele tinutatud.
Ma ei kujuta ette, kas Tõrvas on oomipoele sarnanevaid kohti. Sellistest kohtadest saad sinna sobivat dioodi.
1N4003 või mõni muu sarnane diood sobib sinna suurepäraselt. Maksta võiks selline asi umbes 5 eurosenti.
Kui uue asemele tinutad siis vaata, et ta õiget pidi ka jääks. Vana pealt näed ära kummale poole kriipsuga ots jääma peaks.
Silberist võiks vast kohe õige uue asja saada aga sellel kindlasti lõbusam hind kui paar senti
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
Tõrvas selliseid poode pole, kuid liigun homme tartu, siis tuleb oomipoest läbi käia ja asi korda teha ![Icon_twisted Icon_twisted](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/icon_twisted.gif)
silberist tellides tõmbab rikkal kanada onul ka näo krimpsu ![Rolleyes Rolleyes](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/rolleyes.png)
Tänud abi eest!
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
1) on kaitsmeplokk kahtlaselt tühi
2) üldse ei pääse ligi sellele jublakale, kas see küljest ära ka käib ?
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Viimasel pildil olev hall junn. Tõmba see välja.
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
(08-07-2011, 05:27 PM)ReinGSM Kirjutas: ![[Pilt: 79446-SDC10981.JPG]](http://pildipark.clubmb.ee/pilt/79446-SDC10981.JPG)
![[Pilt: 73223-SDC10983.JPG]](http://pildipark.clubmb.ee/pilt/73223-SDC10983.JPG)
ostsin dioodi ära,jootsin külge, kuid asi ei tööta ikka,
kahtlustan et andsin dioodile liialt kuuma
6senti ja 10 minutit mu aega pole palju, et uuesti proovida
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Kui sul multimeeter (tester) on siis saad proovida, kas diood korras. Annab voolu läbi ainult ühte pidi.
Minu 126 karbis on näiteks nii:
1 samasugune hõbedane relee (nagu sinu pildil), releest läbi tuleb vool lisade kaitsmetele (el aknad, el toolid)
Relee rakendamiseks on 2 võimalust: teen ukse lahti või keeran süüte sisse.
Kui süüde sisse keerata siis läheb vool läbi selle dioodi ja rakendab relee.
Kui ukse lahti teed siis läheb relee sama klemmi alla vool kui süütevõtmestki keerates ja rakendab relee.
Kui relee on rakendatud siis on lisade kaitsmetel vool peal.
Kui diood välja tõmmata siis kere ja ühe augu vahel on 12V kui uks lahti, kere ja teise augu vahel 12V kui süüde sisse keeratud.
Ma enda autol olen seda dioodi ka kunagi vahetanud, kuna ei meeldinud see, et kui uks kinni, polnud võimalik toole liigutada ja akent avada
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
14-07-2011, 11:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-07-2011, 11:39 AM ja muutjaks oli Starsound.)
(13-07-2011, 10:12 PM)ReinGSM Kirjutas: Kui sul multimeeter (tester) on siis saad proovida, kas diood korras. Annab voolu läbi ainult ühte pidi.
Ma enda autol olen seda dioodi ka kunagi vahetanud, kuna ei meeldinud see, et kui uks kinni, polnud võimalik toole liigutada ja akent avada ![Smirk Smirk](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/smirk.gif) tänud jällegi pika ja abistava info eest, käin vaatan testriga üle.
käisin vaatasin siis asja üle. kui uks lahti on jõub vool mõlemale poole dioodi, kui uks kinni on ei ole kummagil pool voolu ja kui süüde sees on ja uks kinni on vool aint paremal pool.
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
14-07-2011, 01:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-07-2011, 02:11 PM ja muutjaks oli ReinGSM.)
(14-07-2011, 11:16 AM)Starsound Kirjutas: Käisin vaatasin siis asja üle. kui uks lahti on jõub vool mõlemale poole dioodi, kui uks kinni on ei ole kummagil pool voolu ja kui süüde sees on ja uks kinni on vool aint paremal pool. Kuidas sa sellised tulemused said?
Mõõtsid aukudest nõnda et terve see jublakas oli välja tõmmatud või kaitsmekarpi ühendatud ning dioodi pealt? (Tõmba välja ja mõõda aukudest.)
Kas diood sai kindlalt sama pidi peale joodetud nagu enne oli?
Kas dioodi valge ots jäi sinna poole, kus plastmassist lisajalg nagu minu pildil?
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
14-07-2011, 02:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-07-2011, 02:19 PM ja muutjaks oli Starsound.)
(14-07-2011, 01:40 PM)ReinGSM Kirjutas: (14-07-2011, 11:16 AM)Starsound Kirjutas: Käisin vaatasin siis asja üle. kui uks lahti on jõub vool mõlemale poole dioodi, kui uks kinni on ei ole kummagil pool voolu ja kui süüde sees on ja uks kinni on vool aint paremal pool. Kuidas sa sellised tulemused said?
Kas diood sai kindlalt sama pidi peale joodetud nagu enne oli? Esimene kord mõõtsin dioodi pealt (nii, et jublakas oli sees).
Nüüd teine kord mõõtsin pesast, vasakule poole tuli vool siis kui uks lahti. Paremale siis kui süüde sees.
Tänu Sinu abile sain asja käima (kogemata katsetamise käigus olin dioodi vahepeal teistpidi sisse pannud), aknad töötavad nüüd ka siis kui uks on kinni kuid süüde peab olema sees. Kas on võimalik saada aknad ka nii käima,et süüde ei pea olema sees?
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Rõõmusta praegusegi tulemuse üle, kui sa ise päris autoelektrik pole, siis ära aja asju ülearu keeruliseks
Aga tore kuulda ikkagi, et mu teooria paika pidas
