MB E200 kupee 1995 C124 - hannes_s
Mark: Mercedes-Benz E200
Väljalaskeaasta:1995 September
Läbisõit: 163000km (ei usu et õige Tongue)
Mootor: 100kw
Värvus: hõbedane
Lisavarustus: kesklukk, ABS, 2xairbag, 4xel. aknad, el. välispeegid (soojendusega), cd stereo, el. antenn, iluliistud salongis (pähklipuu), peatoed esiistmetel ja tagumistel istmetel, käetugi ees ja taga, nahksisu, nahkkattega rool, kliima, tagaklaasi soojendus, turvavõõde kelnerid.
Plaanid: tehase puldist kesklukustuse taastamine (hetkel puudub pult), tahaks ära poleerida, toonklaasi lisada ja väike bassi kõlar tuleb kaa Big Grin
[Pilt: eesto.jpg]
[Pilt: krvalt.jpg]
[Pilt: 17607912.jpg]
[Pilt: 17695030.jpg]
Kena masin, mootor ja käigukasti valik muidugi maitse asiSmile. Kas ostsid selle auto Tartust?
Päris ilus auto.
Naftapress.
Panin eile tähele seda liikumas Pärnu vahel. Sai ka kabrioga tsillitud siis juhtusid mulle 2 korda kuskil ristmikul vastu tulema. Ega neid vanemaid pille näeb ikka üha vähem liikluses ja siis hakkvad kohe silma. Aga kena kube igal juhul.
(16-05-2010, 11:09 AM)HotPapa Kirjutas: Kena masin, mootor ja käigukasti valik muidugi maitse asiSmile. Kas ostsid selle auto Tartust?
jah, tegu on tolle tartu "auto24" kuulutusega. mootor oleks muidugi võinud olla pisut võimsam kuid auto sai valitud eelkige aastaarvu ja kere seisukorra jägri.
(16-05-2010, 12:39 PM)siimruz Kirjutas: Panin eile tähele seda liikumas Pärnu vahel. Sai ka kabrioga tsillitud siis juhtusid mulle 2 korda kuskil ristmikul vastu tulema. Ega neid vanemaid pille näeb ikka üha vähem liikluses ja siis hakkvad kohe silma. Aga kena kube igal juhul.
ei no su pill torkas kohe nii ilusti silma, väga kena masin.
Kena auto ja head lisad. Kas tal tagaistme käetoe all on ka mingi laegas või midagi?
käetoe all on selline eemaldatav "padi" et saab mingeid asju vist sisse panna. peaks vist vanematel isenditel kaa nii olema...
[Pilt: laegas.jpg]
juhiistme nurk pole enam nii kena kui võiks, oskab keegi soovitada kuidas selle kenamaks saaks. kas ainus võimalus on lasta sadulsepal osaliselt uus nahk panna?
[Pilt: toole.jpg]
Palun pane normaalse suurusega pildid üles.
Huvitav laegas. Ma oleks arvanud, et see spoonitu koha all mingi tuhatoos või midagiTongue See on kindlasti hea koht käsirelva hoidmiseks, tingimusel, et keegi uudishimulik taga ei sõida.
Flip-keyga asi korras? Ise sattusin ebays sellise asja peale: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MERCEDES-...0334283130 kuid ma kardan, et see pole päris sama asi.
(16-05-2010, 11:09 PM)Harry Kirjutas: Huvitav laegas. Ma oleks arvanud, et see spoonitu koha all mingi tuhatoos või midagiTongue See on kindlasti hea koht käsirelva hoidmiseks, tingimusel, et keegi uudishimulik taga ei sõida.
spoonitud koha all on kaa tuhatoos
võtme asi ei ole korras. olen ka ise sarnaseid ebuy asju vaadanud, kuid tahaks originaal süsteemi. siit foorumist vist keegi pani ka peale sellise ebuy süsteemi. lood on hetkel seal maal, et homme silberisse ja äkki keegi on seal nii abivalmis, et uurib oma targast arvutist kus see plokk asub, mis võtme signaali eristab. vin koodi järgi on sellel puldil ka mingi immo. ning asja teeb veelgi keerukamaks see, et minu autole on paigaldatud mingi signa (jälle puldiga+immo) ideaalis tahaks, et originaal flip-key avaks uksed, võtaks maha signa (mis on eraldi paigaldatud), tuleks toime immoga, sulgeks lahti jäänud aknad kui nuppu pikalt all hoida ja et võti keeraks peale süüteluku ka käetoe alust laegast.
Ehk originaalvõti aftermarket alarmiga? Ma kardan, et see asi ei toimi. Kuid igatahes, küsisin ka benzworldist, kuid paraku eriti targemaks veel ei ole saanud. Üks ütles, et asub kohe vaakumpumba kõrval, kuid pärast tuli välja et tegu on aftermarket osaga.
Ma isiklikult arvan, et nad on alarmikarbi sealt eemaldanud, kuid kusagil, siis armatuuri sees kusagil sügaval.
Muide, lase teha korralik hooldus nahksisule, kindlasti aitab. Sest käest ära on ta läinud just sellepärast, et hooldust pole piisavalt olnud.
kui teaks kus plokk asub, tõstaks korraks isa auto pealt ümber ja prooviks kas üldse toimib. pagassi anduri tõstsin korra isa autole ja see toimis (kuigi on täielikult matiks tehtud, juhi ukse andur samuti, ei tea miks)
Sa VIN koodi abil oled vaadanud, et kas antud isend tehasest selle flipkeyga tuli?Tongue
WDB1240401C229803
Tsitaat:VIN WDB1240401C229803
Model 200 CE / E 200
Chassis 1240401C229803
Engine 111940 10 059001
Transmission 717413 06 740689
Order 0 4 543 36293
Lights HELLA
Cab 00000
Delivery date 08.02.95
Dealer Italy (543)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
744 brilliant silver metallic (с 1991)
Options
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
291 airbag for front passenger
airbag for front passenger (с 01.10.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
588 automatic climate control and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.01.1977)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
885 locking system with infrared remote control and immobilizer (с 01.10.1993)
880 - with immobiliser
916 Unknown code
Täitsa peab paika, nüüd tead vb täpsemini uurida ja vb leidsid veel midagi, mis peaks autol originaalis küljes olema Smile
et auto sõidab aastaringselt ja keegi teine enne mind pole seda teinud, siis alustasin ise.
[Pilt: 19806415.jpg]
[Pilt: 41747392.jpg]
tungraua aukude ümber on juba tekkinud rooste:S
[Pilt: 29500169.jpg]
karbiõliga pole mõtet koonerdada, seda peab igale poole panemaBig GrinBig Grin
[Pilt: 62285048.jpg]
[Pilt: 71573257.jpg]
kokku pannes tundus korraks, et õli sai liiga palju, aga no milleks siis pigieemaldus onBig GrinTongue
ega jah möglaga üle ka pole mõtet pingutadaIcon_smile
Kes teibituuningut teeb,sellel silm peast v�lja
www.liimpuit.ee
228KW
sai täna tehtud katse. see plokk sai isa auto pealt tõstetud enda kupeele ja oi kui tore, nüüd avab uksed tema flip-keyBig GrinBig Grin
[Pilt: kesklukk.jpg]
ühesõnaga kõik toimib. puldi nuppu pikalt peal hoides sulguvad ka kõik aknad.
Mega(Y) Kus see plokk siis asus? Tüübid benzworldis isegi ei teadnud Big Grin
Ma kadestan su tiivatagust kere seisukorda..
plokk siiski keskluku pumba kõrval. nii näitas ka ühe sõbra mingisugune arvutiprogramm.
pärnu silber ütles:"mälu järgi asub kellaploki taga" hea et lahti ei kiskund Big Grin (pärnus silber siiski tore koht, vähemalt on abivalmis. pärnu audi edasimüüja kohta seda ütelda ei saa. jutt umbes selline, et sul mingi 20 aastat vana risu ja mida sa üldse tahad siit....)
et hetkeks läksid vahetusse sedaani ja kupee plokid ja võtmed, siis jällegi näide sellest et kõik on samaBig Grin
  300 CE-24, 1991, C124 Sm. Västrik 81 85,344 22-12-2023, 09:38 PM
  MB S600L, w140, 1995 - ALFFAA ALFFAA 125 133,723 27-07-2022, 08:59 PM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 289 287,142 12-06-2022, 08:16 PM
  MB S320, w140, 1995 - Madis madis399 43 38,832 09-05-2021, 08:37 PM
  c124 E220 110kw 1993 966mkr 55 31,610 11-04-2020, 08:36 AM
Viimane postitus: Karl
  Mercedes Benz E200 Kompressor, 2005, W211, Plinger Plinger 0 2,004 12-08-2019, 08:48 PM
Viimane postitus: Plinger
  S124, E320 , 1995 - Even Even88 14 8,906 09-02-2019, 04:00 PM
Viimane postitus: KalevE
  MB 230CE C124 ervin ervinpunk 14 10,377 15-05-2018, 05:27 PM
Viimane postitus: ervinpunk
  Mercedes-Benz CE230, C124 ville 13 9,758 23-04-2018, 01:37 PM
Viimane postitus: ville
  MB C124 92' 3.0 81kw Egoolen 11 9,444 22-10-2017, 06:51 PM
Viimane postitus: Egoolen
