W 123 230CE suur kütuse kulu
Tervist, autoks siis w123 230CE 83 aasta probleem selline et on kahtlaselt suur kütuse kulu ja kehvapoolne käivitumine kuumast peast,samuti sureb aegajalt välja kuuma mootoriga kohapealt liikumisega.Ise kahtlustan seda keskmist pihustit ,millel jutmed küljes,kui pistiku eemaldan töötava mootoriga ei muutu midagi,kui aga keerasin samal pihustil toru küljest ära ,hakkas bensiini pritsima ja samal ajal tõusid mootori pöörded ja mootori töö nagu ühtlustus.Mis asi seda pihustit juhib ,sulgeb,avab vms? Mida targemad soovitavad?
MB C123 230CE, 190D 2.5, 190E 2.3
Keskmist pihustit?
Külmkäivituspihustil on juhtmed küljes, aga see ei pesitse küll kuidagi keskel...
Külmkäivitust juhib tempandur (OK, seal on natuke rohkem juppe, kui ainult tempandur).
Küsimus targematele: kas voolu puudumisel on külmkäivituspihusti lahti (pritsib) või kinni (ei pritsi)?
seda juhtmetega pihustit surkkisin suruõhuga ,kui voolu pole on pihusti kinni nagu kännutaga,kuid mul tekib hoopis kahtlus seoses rõhuregulaatoriga.ma keerasin sealt regulaatori küljest selle peenema toru lahti natuke, nii,et immitses ja siis samuti pöörded tõusid .
Suruõhk süsteemis pole just hea...
Mis on CO-näit? Kas musta ka viskab? Mis nägu on küünlad (mustad, pruunid, valged)?
CO näidust ei tea midagi,pole mõõtmas käinud ja suru õhku ei lasknud süsteemi vaid otse pihustisse kui see oli näpuvahel ja kollektori küljest ära.
Küünlad on äärtest mustad ,keskelt valged ja summutist tahma välja ei aja kui gaasi vajutada.Huvitav et mitte ükski pistik, mis töötava mootoriga anduri vms. vidina küljest eemaldada ei mõjuta midagi välj arvatud bensupumba relee ja jagaja küljest roheline juhe.
  S212 3.0 170kw 2010a kütuse etteandepump undab mersik95 1 241 03-10-2023, 11:42 AM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,191 03-08-2023, 01:52 PM
  230CE Külmkäivitus ktmduke 25 2,740 14-04-2022, 04:31 PM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,163 10-12-2021, 10:05 PM
  W124 230ce lambda Kristo5380 5 3,119 29-03-2020, 05:47 PM
  W211 E270CDI jõukadu ja suur küttekulu Renee_ 6 5,251 01-05-2018, 10:05 PM
Viimane postitus: Renee_
  123 krs123 0 1,615 06-08-2017, 02:01 PM
Viimane postitus: krs123
  Suur mure MB W210 2.0CDI 85kw mootoriga 1999a maikl369 1 2,014 11-02-2017, 12:45 PM
  C124 230CE pauk käiguvahetusel Kristo5380 1 2,056 24-04-2016, 08:17 PM
  W124 230CE 90a. külma ilmaga viliseb salongis Kristo5380 3 2,560 17-01-2016, 04:26 PM
