W203 270cdi 2001 probleem käigukastiga
juhtus siis selline asi, et kiirendades 35km/h jäi tunne nagu oleks viimane käik sees(automaat), üritasin siis käsitsi käigu alla lüüa aga ei muutunud midagi, ekraanil näitas ikka D mitte 4. Jäin seisma ja kui hakkasin kiirendama siis pöörete suurusel polnud vahet, kiirendus toimis väga aeglaselt, jätsin seisma sain ainult D ja N peale kangi liigutada, R ja P peale ei läinud. Jätsin mootori jätsin mootori seisma ja keerasin võtme nii lõppu kui lubas, siis sain käigu välja. uuesti käima pannes oli kõik normis.
Ehk on kellegil veel midagi sellis olnud või oskab aidata!
Auto 2001 270cdi sedaan, automaat!
Tänan!
Viga oli salongis käigukangi all olevas juhtmoodulis.
Hea, et teada andsid. Harvanähtav viisakus tänapäeva süüdimatus netimaailmas.Eusa_angel
Kus asi ära praavitati?
(02-09-2014, 07:12 PM)koni1 Kirjutas: Viga oli salongis käigukangi all olevas juhtmoodulis.
(03-09-2014, 08:49 AM)v6sa Kirjutas: Hea, et teada andsid. Harvanähtav viisakus tänapäeva süüdimatus netimaailmas.Eusa_angel
Rakveres, Jaama tänaval. Firma nime kahjuks ei mäleta.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 289 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 225 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 281 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 615 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 719 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 432 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,105 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,098 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,835 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 855 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
