W220 320 CDI soojendus
autoks W220 320 CDI ja peaks mainima et krradi külm on. Kas oskab keegi aidata ja öelda mismoodi antud isendil see soojenduse värk toimib, kas võib olla midagi samasugust nagu on W 140 - l? (140 oli mingi klapp ja membraan mis oli läbi ja lasi jahutusvedeliku sinna kuhu ei oleks pidanud) Asi siis selles et salongis väänatud küll klahvid asendisse HI ja mootori temp on 80+ aga tuleb ainult leiget õhku.
Muidu nagu viga ei olegi, aga soojem võiks olla.
ikka Mersuga, ikka Mersuga, tahan mina oma elupäevad ...
Ees kojameeste hoovastiku juures on tsirkulatsiooni pump otsad andnud. Koputa mingi võtmega tema pihta. vaata kas hakkab tööle. Süüde sisse ,kliima tööle. või siis REST tööle.
  Müügis olev W220 s500 ‘01 095KYJ mingit infot? Tuutuluutu 1 156 29-05-2024, 07:42 AM
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 2,500 07-07-2023, 12:07 PM
  CDI kõrgsurvepumba muhv rekkamees 5 460 19-05-2023, 11:03 AM
Viimane postitus: rekkamees
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 79 74,966 22-08-2022, 07:50 PM
  W220 katuseluugi "pann" Rolz 0 313 30-05-2022, 12:42 PM
  W204 CDI katkendlik starter? PaulE 3 894 11-04-2022, 01:07 PM
Viimane postitus: hellrix
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 1,848 03-06-2021, 09:47 PM
  Mb S 500 W220 kratt6 1 654 03-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: kratt6
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 1,440 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 1,543 05-12-2020, 09:51 PM
