W203 mootor tühikäigu ajal väriseb vahelduva eduga
Mure järgmine, tühikäigul vahest lööb mootori vibreerima nii,et kogu auto kere väriseb,see kestab mõni sekund ja siis korras,kui toimub see värin siis nagu mootori töötakt jääks korraks vahele.Kui mootor on külm siis esineb harva aga nii kui mootor soojaks läinud siis seda esineb palju tihedamini ja sama lugu kui kliima sisse lülitada. Sai käidud diagnostis ja vahetatud üks süütepool kuid see pole probleemi lahendanud. On kellegil sama asja juhtunud, või kust viga otsida?
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 5 141 6 tundi tagasi
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 295 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 226 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 283 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 621 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 735 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 435 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,116 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,107 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,479 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
