w203 kõrvalistuja ukse lukk
Teadja-mehed, äkki oskate avitada.
Nimelt eelmine nädal hakkas juhi kõrvalistuja ukse lukk tegema imeliku klõbinat. Teatavasti lööb mingi 30kmh juures auto ise uksed lukku. Normis teevad lukud ainult ühe klõpsu, ent järsku tegi see lukk sellist nõkutavat häält nigu oleks kuskil midagi kinni kiilunud. Ja lõpuks kui sõit lõppes ja autot lukku tahtsin panna, siis puldist läksid kõik uksed ilusti lukku, ja too üks uks jäi lahti. Ja kui siis puldist lülitasin teised uksed lahti, siis läks too hoopis lukku (väljaspoolt katsudes). On kellelgi olnud antud mudeli ukselukkudega sarnaseid probleeme? oskab keegi arvata milles viga? kas elektrisüsteemis või pigem mehhaaniline viga?
Ette tänades.
tegemist siis 2003a. autoga
Peaks olema sama viga mis minu autolgi - seal sees väsib mingi vedru ära ja annab otsad - aitab kui kogu süsteem uus osta - mingi 1,6 kilo vist. Eraldi juppe ei müüda. Vahetus on selline poole tunni - tunni ettevõtmine. Kate tuleb maha võtta ning vana süsteem välja kiskuda. Midagi oli vaja vist katki ka lõigata kui ei viitsi kogu süsteemi lahti kiskuda - pärast vist oli neeti ka vaja kasutada - saab kiiremini.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 282 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 222 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 280 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 611 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 710 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 429 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,096 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,089 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,456 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 462 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
