12-04-2021, 08:41 AM
2.3 kompressor mootor 142kw lahutab kompressori siduri 5k ja üles poole rpm ära, uuesti hakkab kompressor tööle pärast auto hetkelist välja suretamist. On kellegil sellist probleemi olnud?
2.3 kompressor probleem
13-04-2021, 02:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-04-2021, 02:40 PM ja muutjaks oli supercharger230.)
Omasin küll üht clk230 ja mäletan ka, et mingi sarnane jama oli ükshetk küll.
Igatahes, käima kickis alates 2000rpm ja nii peabki olema. 99a masin oli. Jaga vähe rohkem infot, äkki meenub midagi. Mida oled juba testinud/vahetanud?
13-04-2021, 04:09 PM
Peale õhu lugeja pole midagi vahetanud, proovisin korra delphi seadmega vigu lugeda aga sellega ei pääse mersule ligi, seega mõtlesin, et vast siit kellegil sama probleemi olnud ja oskab öelda mis võiks viga olla enne kui pöördun kellegi asjapulga juurde kellel star diagnosti seade. Päris huupi vast ei hakkaks küll katsetama erinevaid asju vahetada. Aga muidu jah täis koormuse all lükkab alates 5k vahel ka suts ennem kompressori tagant ning korra mootor seisma jätta siis toimib ilusti, samas talvel lumega kui sai autoga natuke nalja tehtud siis libedaga ja väiksema koormusega sellist viga väga ette ei tulnud.
14-04-2021, 11:31 AM
Kus Eestimaa otsas tegutsed?
14-04-2021, 10:23 PM
Tallinn/kohila
16-08-2022, 11:02 AM
Mul umbes samasugune viga, kas saite jälile miks ta nii tegi või teeb?
V250 2017.a AC probleem | Qunn | 2 | 166 |
27-05-2024, 08:06 PM Viimane postitus: Qunn |
W140 400SE luku/softclose probleem | georgpold | 1 | 583 |
01-05-2021, 11:43 PM Viimane postitus: Heinar |
W 209 aut kasti probleem | Bullterrier | 3 | 1,335 |
05-04-2021, 09:29 PM Viimane postitus: Bullterrier |
Käigukast 7-GTronic probleem | mikk1992 | 4 | 1,682 |
17-12-2020, 01:03 AM Viimane postitus: supercharger230 |
Probleem R129 kellaplokiga | ronts14 | 4 | 2,391 |
14-05-2020, 12:17 PM Viimane postitus: v6sa |
Ukse lukustuse probleem | herki | 6 | 3,892 |
07-02-2020, 09:53 AM Viimane postitus: Zlang |
S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem | Keku23 | 0 | 1,774 |
15-05-2018, 09:29 PM Viimane postitus: Keku23 |
Mure CLK W208 2,3 kompressor 1998 | antykotsa | 1 | 2,074 |
12-04-2018, 09:27 AM Viimane postitus: Eero_S |
Commandi asendusega probleem | törr | 7 | 5,367 |
25-09-2017, 08:18 PM Viimane postitus: väikemees |
C320 722.9 7G probleem | vadim | 9 | 10,733 |
13-06-2017, 12:14 PM Viimane postitus: v6sa |
