Postitused: 69
Teemad: 37
Liitus: Nov 2012
Mure selline, et kui vajutan armatuuril keskmise luku sisse siis kollane tuli läheb põlema, aga punane põlema ei lähe ja tänu sellele ei lähe eesmine ja tagumine lukk ka sisse, kust võiksin viga otsida. Autol oli originaalis om603 mootor peal, aga eelmine omanik oli vahetanud selle om606 vastu. Niikaua kui auto mul on olnud pole diffrilukud toiminud.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Ei mäleta täpselt, kas keskdifrit lukustamata sai esimest ja tagumist lukku, vist ikka sai?
Tõstuki peal (2 post, et rattad õhus oleks) soovitaks proovida.
Lukud sisse ja käsitsi/aeglaselt proovida rattaid ringitada...
Enne võtaks esi- ja tagadifri lukustid (silindrid)küljest, puhastaks ja hindaks “hammaste” seisukorda.
Mootori vahetus ei mängi rolli, kõik süsteemid on üksteisest eraldi sõltumatud. Kui pluss ja mass ühendatud, siis töötab...
Postitused: 69
Teemad: 37
Liitus: Nov 2012
Nii täna oli aega lukkudega tegeleda, esimese asjana vahetasin vahekasti membraani ära, ikka ükski lukk ei rakendunud, siis hakkasin otsima vaakumi leket. Avastasin, et ühel vaakumklapil oli mõra sees, selle sain kinni liimitud, ikka ükski lukk ei rakendunud. Lõpuks avastasin, et üks vaakum voolik oli keskel pooleks. Vahetasin selle ära, peale mida hakkasid esimene ja kolmas lukk tööle ehk siis vahekasti ja esidiffri lukk, ainuke mis tööle ei hakka on tagumine.
Oskab keegi öelda mida veel vaadata ja kas kui ma sõidan vahekasti ja esidiffri lukuga nii, et tagumine lukk pole sees, kas see hakkab midagi lõhkuma ka? Lukud peaksid ju sisse lülituma järjest, aga praegu jääb teine lukustamata.
Postitused: 62
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
31-03-2020, 09:30 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-03-2020, 09:45 AM ja muutjaks oli Anis.)
Kui veel ei ole kontrollinud proovi kas tagumine sild reaalselt on lukus või pole, äkki ei näita seda lihtsalt elektroonika... Kas kollased tuled süttivad lülitis? Kas mingid juhtmed või torud vahetusse ei läinud? Lõhkuma ei hakka seal midagi kui neid lukkusid õigesti ja mõistusega kasutada.
