W211 Egr viga .
Tere ,
MB E270 cdi w211 (2004a)
Viga selles ,et turbo kaob vahepeal ära . 2500-2800 p/min pööret max.
Armatuuril põleb mootorituli .
Diagnostika näitas: (left EGR positioner) positioner signals fault .
Võtsin siis täna egri välja puhastasin roostesurmaga ja hambaharjaga tahmast ära.
Sain siis minna prooviringile .Startides oli olemas turbo.Jõudsin siis teepeale välja kus kiirendasin 120ni 3-käiguga , tehes tagasipöörde taaskord turbo kadunud .
Õhtul koju sõites oli jälle olemas ,aga siis ei kiirendanud nii hullult vaid sõitsin sujuvalt 70 -90ni kiirendades oli turbot taas tunda .
Küsimus :
1) Kas see klapp mis elektrilöögist avaneb peab minema täiesti kinni või peabki see mm vahe seal olema ? Tundub ,et see vedru võiks juurde keerata .
Kas ma peaksin peale egri veel midagi puhastama või keegi teab öelda diagnostiga veakoodi kohta täpsemat infot .
Pilt illustreeriv :
[Pilt: maxresdefault.jpg]
Osta uus egr ja mured murtud.
Puhastasid ära vaid ühe osa süsteemist. Sisselaske kollektoril on veel pöördklapid mis samuti kipuvad kinni tahmama.
Kolle maha ja puhtaks. Pöördklapid võid üldse ära võtta ja varda augud pimedaks teha. Palju sellega ei kaota. Madalatel pööretel vast kiirendusel murdosa sekundist, samas ei pruugi seda tähelegi panna.
See muidugi ennustus täna hommikuse kohvipaksu pealt.
Kurjajuur
mõni 211 on ilma pöördklappidetta sisselaskes, minu 320 need puuduvad, pole kunagi olnudki.
(29-09-2016, 10:55 AM)Laur Kirjutas: mõni 211 on ilma pöördklappidetta sisselaskes, minu 320 need puuduvad, pole kunagi olnudki.
Minul samad sümptomid olid.auto sama w211 E270 .
soovitan võimalusel leida prooviks uus õhulugeja.Minul nimelt nöökis hoopis õhulugeja kuigi näitas sama viga(egr)
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Ja aga paraku kui egr lahti on osaliselt, siis oleks vast mõistlikum alustada sellest.
Mul sama mure. Kuid just hommikuti käivitadas. Kui kohe litsuma ei hakka, siis turbo ei kao ja võid päev läbi ringi kihutada. Kuid kui külmana rohkem litsuda, siis vile on tagant läinud. Mitte mingit tuld armatuuris põlema ei hakka.
(30-09-2016, 09:45 AM)madis71 Kirjutas:
Kui peakski õhulugeja viga olema, siis mul üks töökorras õhulugeja olemas. Huvi korral võid PM´i kirjutada.
  W211 srs marekktt83 0 124 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 332 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 357 22-11-2023, 10:49 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 393 07-11-2023, 07:53 PM
  W211 hen1 1 388 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 343 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 477 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 893 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 283 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 345 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
