Mercedes benz w203
Mure siis selline, et auto ei lähe käima, käivita nii palju kui tahad.
Kütte tuleb peale ning sai ära vahetada eelsüüde küünlad kuid mitte midagi.
Paluks kiiresti abi.
Auto on Mercedes Benz W203 diisel ning automaat
kas küünlad ikka järgi lülitatakse, pihustite seisukord?
Külmaga pihusti tagasivool liiga suur ja ei ole piisavalt survet käivitamiseks. Eks diagnostika, mis muud
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Viga on nüüd leitud ja auto käib
Viga oli siis rõhuandur
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 279 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 221 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 279 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 609 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 702 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 426 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,090 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,087 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,451 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 461 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
