kas kütuse soendus?
tere,
sai ostetud endale 190d 2.5 66kw ja ja avastasin küljest sääneseviguri
[Pilt: large_27573355_IhoB.jpg]
küte käib seest läbi ja kaks toru liigub mootori blokki mineva jahutusvedeliku toru külge, tegu peaks olema mingi kütuse soendusega, aga küsimus selline, et ka seal sees on ka mingi filter?
(09-12-2012, 01:31 PM)mhku Kirjutas: tere,
Minuteada ei ole.
Pole seal mingit filtrit. Pole seda asjandust eriti uurinud aga seal peaks selline keiss olema et kui mootor soojaks läheb siis läheb ilma soojendamata läbi.
Kui 124 oli siis minu omal hakkas see asjandus lekkima ja sai üldse vahelt visatud.
Sai mitu külma talve selliselt sõidetud ja mingeid probleeme igastahes ka -30 ga ei esinenud.
Kas soendus on mingi hunditeadus? Soe-susi-hunt?
(10-12-2012, 01:13 PM)hellrix Kirjutas: Kas soendus on mingi hunditeadus? Soe-susi-hunt?
Eusa_clap
Tegu on kütte termostaadiga, soojusvaheti ise on see metall toru mis kaanest salongi radika poole läheb....
  w203 220cdi kütuse etteanne pollumees21 1 859 26-04-2021, 07:28 PM
Viimane postitus: Heinar
  Velje ET ja kas ET35 sobib W204-le Vombat 3 1,009 10-04-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: laf1247
  W204 ekraan - kas liuguriga või ilma? JanK 4 4,105 29-07-2018, 12:01 PM
Viimane postitus: ville
  W202 kütuse näidik valetab T4n31 2 2,748 17-07-2017, 07:47 PM
Viimane postitus: T4n31
  Kas W203 Automaat käigukangi saab ise remontida? MRS75 2 3,823 04-12-2015, 07:16 PM
Viimane postitus: MRS75
  W203 2002a 2,2cdi 105 kw kütuse etteande süsteem alfawing 0 1,808 24-11-2014, 08:53 PM
Viimane postitus: alfawing
  C200 CDI 2004 soendus Tafka007 10 8,838 01-11-2013, 05:51 PM
Viimane postitus: Tafka007
  Kas 201 kerega autole sobib 124 kerega originaalveljed? hanas 3 2,526 03-09-2013, 11:30 AM
  Kas C200D 1994a. MBl on salongifilter? tommy975 15 9,971 13-01-2013, 10:49 AM
Viimane postitus: mait
  viga kütuse süsteemiga!!!! mrpreester 9 6,306 13-12-2012, 01:33 PM
Viimane postitus: C220
