Postitused: 1
Teemad: 1
Liitus: Apr 2024
Kas keegi puusalt ütleb mis õli käib tagaluugi mootoris/pumbas ja palju teda seal sees olema peaks. Täna ei suutnud järsku enam seda lahti teha. Peale seda kui sai seest poolt lingist lahti tehtud ja proovitud, siis pooles vinnas olles avab ja tõmbab kinni normaalselt v.a jääb lõplik lukustus tegematta kui pump püstisesse asendisse panna, kuid kahjuks pikali õiges asendis ei suuda suurt miskit teha. NB: Õli seal sees on ainult poole sendi jagu kui püsti tõsta pump.
Postitused: 372
Teemad: 62
3
(15-04-2024, 09:11 PM)carb Kirjutas: Kas keegi puusalt ütleb mis õli käib tagaluugi mootoris/pumbas ja palju teda seal sees olema peaks. Täna ei suutnud järsku enam seda lahti teha. Peale seda kui sai seest poolt lingist lahti tehtud ja proovitud, siis pooles vinnas olles avab ja tõmbab kinni normaalselt v.a jääb lõplik lukustus tegematta kui pump püstisesse asendisse panna, kuid kahjuks pikali õiges asendis ei suuda suurt miskit teha. NB: Õli seal sees on ainult poole sendi jagu kui püsti tõsta pump.
Selle viimase lukustuse (tõmbenõksu) teeb minuteada luku sees olev mootor. Uus lukk ei maksa suurt midagi (Aeromotors v oeosad.eu). Romulast ei soovita otsida, kuna selle luku sisu on tehases nõrgalt tehtud ja kulub ruttu.
