W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :(
Mure siis salongi puhuriga. Nimelt ei tee midagi. Mootor vahetatud eelmise omaniku poolt
Uue vastu vana on ka kaasas aga lakkas töötamast peale seda kui makki kaitsme läbi lõi. Kõik kaitsmed läbi käidud neis viga pole. Arvuti näitab kliima plokki sai pandud teine külge ikka ei midagi seega ploki välistaks. Antud reset veakoodi ei näita. Seega kuidas salongi mootorile ligi pääseb oskab keegi linki anda kuidas mis lahti võtta et see sealt kätte saada Smile tänud abi eest ehk saab puhuri ikka tööle. Lisaks tekkis peale makki kaitsme läbiminekut anomaalia lihtsalt sureb sõites välja, käijad läheb uuesti käima
Vahest pikemalt vahest seisab siis hiljem koheselt. Mis kala see olla võib arvuti ühtegi viga ei näita Smile  Bensukas ja automaat ei tohiks lambist nagu välja surra Sad kas küttesüsteemis mingi kaitse pumbal kust seda otsida kapoti all kaitsme plokke 2 vasakul
Ja paremal pool ja siis tagaistme valgusti taga ka aga pumba kaitsmed kas võivad istme all päris olla ? Ei saa istet kuidagi kätte sealt Sad  ja lisaks sellele jamab siis ka soft close vahel
Tootab vahel
Ei toota juhi uks kaob ära teised töötavad siis vahest juhi oma ka tootab. Mingi korralik keberniit Sad
(27-04-2021, 05:51 PM)ghettoerx Kirjutas: Mure siis salongi puhuriga. Nimelt ei tee midagi. Mootor vahetatud eelmise omaniku poolt
Tootab vahel
Puhur tööle saadud kaitse oli pesas halvasti käisin kõik teised ka läbi. Aga anomaalia et sureb välja ja käima ei lahe sellest lahti ei saanud täna suri 3korda välja ja nüüd jäigi seisma ei saa käima. Arvuti ei näita mingit viga Sad
softclose asjus vastasin teises teemas. Ilmselt "vahel" töötab selletõttu, et akul klemm maha võetud korraks? Siis resetib ära. Sama ka kaitsme välja võtmisega.
Salongi mootor asub kindalaeka "all". Või noh, sealt pääseb ligi - https://www.youtube.com/watch?v=5NzSYH8TAMg
Mimoodi siis käima ei lähe enam? Ketrab? Või ei tee võtme keeramine midagi?
(28-04-2021, 04:39 PM)supercharger230 Kirjutas: softclose asjus vastasin teises teemas. Ilmselt "vahel" töötab selletõttu, et akul klemm maha võetud korraks? Siis resetib ära. Sama ka kaitsme välja võtmisega.
Ketrab jah. Jahtub maha siis läheb käima kui temp norm sureb välja
Mis see norm temp on?
80-90 c
Kliima ekraanil saad peidetud menüüs ka natuke uurimistööd teha, vb on abiks. Vajutad REST ja 0 nupu korraga alla ja hoiad ca 5+sek. Ekraanile ilmub  tekst. Navigeerida selles menüüs saad juhipoolse temp nupuga(üles/alla) Väärtuste tähendused siin olemas - https://w220.ee/Automatic_Climate_Contro...vice_Menus
Seal näeb omajagu temperatuure, rõhkusid jne
(28-04-2021, 05:16 PM)supercharger230 Kirjutas: Kliima ekraanil saad peidetud menüüs ka natuke uurimistööd teha, vb on abiks. Vajutad REST ja 0 nupu korraga alla ja hoiad ca 5+sek. Ekraanile ilmub  tekst. Navigeerida selles menüüs saad juhipoolse temp nupuga(üles/alla) Väärtuste tähendused siin olemas - https://w220.ee/Automatic_Climate_Contro...vice_Menus
Võib teema lõppenuks kuulutada. leidsin muredele lahenduse puhur oli ikkagi kaitsme viga ja väljasuremine tulenes vända asendi andurist mida arvuti paraku ei näidanud sest külmast pärast anduri andmed õiged soojaks läks siis läks asi paigast ära. Aga nüüd asi korras Smile
  Müügis olev W220 s500 ‘01 095KYJ mingit infot? Tuutuluutu 0 43 Täna, 01:58 AM
Viimane postitus: Tuutuluutu
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 2,455 07-07-2023, 12:07 PM
  Andur sureb.. Laur 3 421 11-06-2023, 01:10 PM
  GL x164 ei puhu esiklaasi puhtaks siimra15 0 266 10-12-2022, 07:22 PM
Viimane postitus: siimra15
  W220 katuseluugi "pann" Rolz 0 306 30-05-2022, 12:42 PM
  Vito 3,0v6 OM642 tõstab ise pöördeid helitehnik 3 737 16-12-2021, 05:07 PM
Viimane postitus: helitehnik
  Mb S 500 W220 kratt6 1 651 03-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: kratt6
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 1,517 05-12-2020, 09:51 PM
  w124 320ce sureb tühikäigul Dominic 10 3,104 06-10-2020, 01:01 PM
Viimane postitus: Dominic
  Õhkvedrustus w220 supercharger230 3 2,608 14-02-2020, 07:58 PM
