W203 270CDI probleem ukselukuga
Kesklukk autol toimib ja vasaku tagumise ukse nupp tuleb ka üles aga uks ei tule lahti seest ega väljast. Kas on mingeid nippe või tuleb polster seestpoolt maha katkuda ja sealt edasi uurida?
Äkki lapselukk on peale saanud ja kinni kiilunud. Peaks olema väike auk ukse küljel kus seda settida saab
Hei. Sain ukse lahti. Oli tõesti lapselukk peal ja luku sees mingil põhjusel avamisvidin paigast ära mille tõttu ei saanud ust avada ka väljaspoolt. Lapse
luku saab maha niimoodi, kui võtta tihend seestpoolt ära ja traadist teha konks millega rahulikult sudida ja keel allapoole tõmmata.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 261 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 216 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 273 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 595 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 662 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 421 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,051 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,052 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,792 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 839 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
