Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
apsik Kirjutas:Natuke palju rüüpab sul.
Võin omalt poolt lisada, et Minu kunagine W124 automaadiga 300 diisel rüüpas trassil kiirusega kuni 100 rauselt alla 7 liitri. Kunagine Euro-Tuuri keskmine oli 7,4 , mille tee kulges autobaahnidel, Pariisi lõpmatutes ummitutes, Andorra serpentiinidel ja tagasi vahemere põhjarannikut pidi.
Ja hetkel võtab ka 92 aasta W124 300 Turbodiisel trassil alla 7.
Ma võtan alati positiivsemast poolest- maastur/paadiga on küttekulu talvel, kui 4vedu sees keskmine 15- seega pea-aegu poolega võidus.
P.S. ma olen suht agresiivse sõidustiiliga(v8-ga harjund), sellest ka v-b suurem kulu
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
03-03-2010, 09:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2010, 09:03 PM ja muutjaks oli janek126.)
Täna avastasin ühe lisa mille olemasolust ja lootusest, et see toimib, polnud kuulnudki.
Nimelt, kui klaasipuhastaja töötab ja liigutad D-lt R-le hakkab tagumine klaasipuhastaja ise tööle ja töötab niikaua kuni tagurdad
NB!- Tegemist on 87aasta isendiga....
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
16-07-2010, 10:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-07-2010, 10:24 PM ja muutjaks oli janek126.)
Pole siia ammu kribanud
Vahepeal siis juhtunud minu kaubaliftiga mõndagi.
Mai lõpus sõitsin uuele golfvagenile tagant sisse, nii, et minu parem esimene poolraam ja tema tagumine vasak raam läksid 100% kokku.
Golfvagen läks maha kandmisele, ma sain omal jalal koju.KRT, no selle aja autod tehti ikka rauast, mitte plastmassist.
Vahetusse läks: radikas(uus), vendi sidur koos propelleriga(pea-aegu uus), esituli ja suund(kasutatud), grill(kasutatud)+ ca 2tundi plekksepa tööd.
Hetkel liigub, töö-auto kohta suht ok kõik.
Täna sai vahetatud õli-,kütte- ja õhufilter, ning õli.
Käigukasti filter/õli olemas, vist teisipäeav saab tõstukile.
Arvatavasti on läbi klapisääretihendid või on õlirõngad otsas, õli läheb ikka meeletustes kogustes
Ja õlileke mis on ikka veel tuvastamatta, mis kollede all on(iga kord, kui mootori puhtaks pesen, et näha, siis tuleb mingi pikem ots ja jälle on kõik sama õline)
Kuna viimane postitus oli ammu, siis vähepeal sai alla heidetud AMG 16 valud- pole küll teab mis uued, aga töö-autole isegi liiga head
Läbisõitu tulnud 5-e kuu jooksul 17tuhhi ja arvestasin siin, et, kui 30 täis saab, siis on bilanss nullis.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 3,997
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Rõõm kuulda, et kaubalift teenib end hästi.
Ma ise ka kaubakaga väga rahul, täitsa praktiline auto.
Kuidas volkari pooltelje seiklus lõppes?
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
17-07-2010, 10:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-07-2010, 10:02 PM ja muutjaks oli janek126.)
(17-07-2010, 12:37 AM)hents99 Kirjutas: Rõõm kuulda, et kaubalift teenib end hästi.
Auto aus, arvestades, mis ma ta eest maksin
P.S. See kutt, kes seal juppe müüb, oli kuskil Poolas , nii, et pooltelge ei saanud.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
Jaah.
Nädalavahetusel tuli spitile ilus nr. kuna oli kaamera kaasas, tegin ka klõpsu
Suht kindlalt seda spitti pole keritud, lihtsalt teine ring läheb juba
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 355
Teemad: 33
Liitus: Nov 2006
(16-02-2010, 08:02 PM)janek126 Kirjutas: Sai siis vahetatud kapoti isolatsioon.
Enne:
[img][/img]
Pärast:
[img][/img]
To Võsa- Pole veel proovinud otse voolikut kinni toppida, kuna selleks vaja mingit väikest meest, kes sinna vahele mahuks, et need voolikud lahti saaks.
Plastiku all mõtlesin seda, mis on luugi ees.
Ma lihtsalt ei viitsi ise maha kruttida, annaks sellele, kes maha võtab.
Mis materjalist see uus kate on?
Ja millega kinni sättisid?
Mul sama töö ees ootamas...
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Suiti lastakse maale...enamus ajast merel :)
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
(21-08-2010, 02:42 PM)wanaboyz Kirjutas: Mis materjalist see uus kate on?
Tegemist ca 10mm betoonimatiga, saadaval igas suuremas ehituspoes.
Müüakse meetrikamana. Kinni panin liimiga, vist mingi põrandakatte liim oli.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
Täna siis sain paraja ehmatuse osaliseks
Sõidu aeg tuli mingi meeletu ragin/kolin ette vasakule.
Mõtlesin, et vist vedru pooleks.
Kui ükskord sai ratta alt ja vaadata- selgus, et stabika varda kinnitus/riputi pooleks
Kuna pühapäevane päev kuskilt võtta pole sai tehtud nn."itse ja halvalla"- s.t. keevitasin kokku, lapp peale ja korras ongi.
Uurisin juba niipalju, et B-varuosana seda ei saa.
Kellegil on üle, siis võib julgelt pakkuda, sest VEHO-s (Soomes MB müüja) on ca 2 nädalat oote-aeg.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
Autol nüüd uus omanik.
Võib lukku panna.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
