C 209 Raadio vait, aku läheb tühjaks
C209 (2002a) raadio hakkas suvaliselt hakkima. Kui lülitasin välja ja uuesti sisse, siis töötas jälle mingi aeg ja jälle kadus jne... Mingil hetkel kadus heli täiesti. Display näitab raadio kanaleid ja infi, kuid heli puudub. Helistasin MB keskusesse ja rääkisin murest, aga remondi järjekorra sain alles 9.okt.
Paar päeva tagasi kostus õhtul kõlaritest pop-pop-pop. Siis tõmbas ööga aku tühjaks. Sai järgmisel päeval aku täis laetud ja sõidetud 15 km. Raadio endiselt vait. Aga auto ei teinud täna hommikul jälle ühtegi piiksu. Kutu. Kogu jama algas siis, kui ilmad läksid vihmaseks. Võibolla pole seost, aga panin tähele.
Kas on keegi, kes mõistab MB elektroonika hingeelu, et paluda vaadata, mis seal toimub. Võimalusel ka parandada. Ilmselt on elektri testiks kompuutrit vaja. Tehnilisest jutust on mulle vähe kasu, olen naisterahvas ja ei saa sellest rohkem aru, kui et kas töötab või mitte. Soovitage palun meistrimeest või usaldusväärset töökoda. Kontaktide eest ülitänulik!
MB keskusest öeldi: see, et raadio vait jääb, on esimene märk, et aku tarbib rohkem voolu, kui peaks. Süsteem lükkab ise vähem vajalikud asjad välja, et ületarbimist vähendada. See, et aku hommikuks tühi oli, tuleneb sellest, et auto ei lülita end seistes väiksema tarbimisrežiimi peale, nagu see olema peaks. Mingi rike või lühis takistab tal seda teha - tarbibki seisu ajal aku tühjaks, sest pealelaadimist ei toimu. Võtku ma aku klemm ööseks maha. Mina ei oska midagi võtta, iga kingsepp jäägu oma liistude juurde...
millal viimati akut vahetasid? kui akupinge liiga madal siis tõesti lülitab nt. raadio seniks välja kuni aku piisavalt täis. laadimine ei pruugi ka piisav olla. kas spidokal mingit selle teemalist juttu pole olnud?
Aku on 2005 ostetud. Kompuuter pole akust midagi rääkinud. Mitte ühtegi vihjet aku kohta. Kui bensiin otsa hakkas saama, siis näitas lisaks kütusele, et aknapesuvedelik otsas ja chekka jahutusvedeliku taset. Aknapesu- ja jahutusvedelik on ok. Vassis.
Eks spetsialistid alustavad aku kontrollimisega. Praegu sai aku maha võetud ja laadima pandud. Eks näib, kas see restart kõigutab midagi. Ma usun, et siiski on probleem mujal elektrisüsteemis, sest ka tagaakna kardina tõstab siis üles, kui heaks arvab: alla laseb kohe, kui nuppu vajutan, aga üles mitte. Kui aeg-ajalt klõpsida, siis tõstab üles tagasi.
ilmselt tuleb ikkagi veakoodid kõige pealt ülevaadata. lase ka aku koormustest teha ja laadimise test.
sõbra w211'l oli sarnane probleem, aitas akuotsa eemaldamine natukeseks.
viga võib olla ka nt. vigases aku kontrollmoodulis või ka AGW's(audio gateway, ei tule head eestikeelset nime pähe, äkki audio seadmete juhtseade Smile ) või tahab lihtsalt softiuuendust.
aidata saab sind ilmselt AINULT silberauto.
  W 209 cabrio katus bon 7 648 28-06-2023, 07:36 AM
Viimane postitus: bon
  R231 aku laadimine Indrekno 0 2,450 20-08-2019, 07:28 PM
Viimane postitus: Indrekno
  W208 raadio ei tee häält Multi 1 2,789 04-01-2018, 02:03 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  W 209, 2003a kojamehed ei tööta Holari 15 9,331 11-12-2016, 09:30 AM
Viimane postitus: Holari
  Aku tühi c124l Egoolen 4 3,624 12-08-2016, 05:17 PM
Viimane postitus: Egoolen
  cls320 cdi summuti läheb kuumaks roos666 6 5,521 06-10-2015, 09:21 AM
Viimane postitus: kait
  mb 209 rebane123 1 2,479 07-12-2012, 11:54 PM
Viimane postitus: ville
  CLK C 209 bodykit klain 5 4,162 28-09-2011, 08:59 PM
  K: Mb r170 SLK200 läheb seest uduseks? mesavend 5 3,515 01-11-2010, 11:57 PM
Viimane postitus: mesavend
  Aku tühi,kuidas kapoti alt voolu saada??? LUKKU Preda 5 5,056 03-05-2009, 07:22 PM
Viimane postitus: Preda
