W202, c280, 95a, probleem mootori töös.
Probleemiks on mootori tühikäik ja käivitumine.
Vahel käivitades poob mootor korraks kinni ja kui siis uuesti starter vedama hakkab läheb ta korraks tööle.Teist korda käivitad veab kenasti ja jääb tööle. Harva on ka juhust kus hakkab käivitamise ajal peegli küljes olevaid tulukesi vilgutama.
Teine teema on see et kui nüüd käima läheb ja vähekene soojaks jõuab töödata, siis hakkab tühikäigul nii 500 kuni 1000 pöörde vahel lainetama. Lõpuks kui mootor on saavutanud temperatuuri 80, siis jääb ühtlaselt 1300 pöördele käima. Senimaani kuni temperatuur pole 80 jõudnud on heitgaasid ka korras aga kohe kui 80 on käes lähevad heitgaaside näidud päris hulluks.
Olen pannud ka arvuti(Launch) järgi ja saanud sealt veakoodi 117-dwell angle regulation at igniting stage short circuit to ground. Autodata annab selle sama veakoodi kirjelduseks- ignition amplifier. See on ka ainuke veakood mis koguaeg tagasi tuleb.
Praeguseks ma olen ära vahetanud kõik süütepoolid, küünlad, aku, OVP relee, temp. anduri ja lambda anduri (Bosch).
Oskab äkki keegi õelda, mille pealt spidomeeter oma näidu võtab, on see abs andur või eraldi andur kuskil?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 257 05-02-2024, 08:19 PM
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 334 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 173 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 381 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 450 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 413 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 419 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,031 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,784 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 831 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
